Akumulátor mz251
radek27
Akumulátor mz251
Příspěvek od radek27 »
Zdar borci, mám takový dotaz.Na své 250 sem měl baterku 12V 5Ah která dneska dosloužila. Chtěl bych tam dát aspoň 9Ah. Bude to vpoho? V příručce píšou že tam patří těch 5Ah, pro speciální provedení 9Ah - to znamená co? Nebude to nečemu vadit? Např. že mě to alternátor nedobíjel baterku a svítila kontrolka?
Eletrikářům příjde možná tento dotaz úsměvný, ale já jsem "pouhý" strojař :)
díky
Re: Akumulátor mz251
Dej tam 9 a v poho, taky na to jezdím (jezdíval sem :D-:D-) nevidím rozdíl v ničem...
já na 9 Ah baterii taky jezdím (tu)
Taky tam mám "devítku"...
Taky jsem měl devítku a cena je zhruba stejná.
Větší kapacita baterie ničemu nevadí
Vojta90
Příspěvek od Vojta90 »
Taky budu kupovat 9ah Do mz 251. Opravdu tam ta baterie vleze? Mam vybranou yuasu yb9b. Jde me o to aby tam jeste vlezla lekarnicka se svickou a svicakem. A samozdrejme ten dekl na kterym je zacvaknuta ta cerna krabicka (asi regulator) i s relatkem blinktu
No mně se tam vejde, ale nic dalšího už ne a mám ji jinak přiďělanou, ta moje devítka je větší (nějaká Varta). Pokud budeš mít baterku se shodnými rozměry jako origo, tak ti tam bude pasovat v pohodě.
yuasa je zbytečně drahá a v MZ nic zásadního nepřinese
Vojta90
Ok dik za postreh Harry. Takze je rozumnejsi koupit 5Ah znacka baterky StartMotoo nebo tak nejak... za necelou petistovku? Tu me nabizeli v jednom kramku
úplně stačí... tam jde jen o nabuzení zapalování a to jde prakticky i s vybitou baterkou
Vojta90
aha dobre, na svetla to vliv mit nebude? Myslim jako pri velke zatezi? Ptz kdyz mam zaple svetla a zapnu blinkr tak na volnobeh to trosku zacne kuckat. Myslel jsem ze to dozenu baterkou s vetsi kapacitou.
to s tím nesouvisí
jak jsem psal, taky mám 9 Ah. Je to nějaká prastará baterie, kterou mi dal brácha ze skútru, byla zcela vybitá. Dobil jsem ji a od té doby ji vůbec neřeším. Napětí drží, altík ji v pohodě dobíjí. Teď mám dokonce volnoběh tak nízko nastavený (kousek nad 1000 otáček), že mi svítí kontrolka dobíjení a na kapacitu baterie to nemá žádný vliv. Jezdím 10 km do práce.
Jestli Ti zlobí zapalování na volnoběh (světla, blinkry, zmáčknutá brzda), tak vyčisti konektory, spínačku a pojistkovou skříňku.
Rozměrově se do kastliku vejde v pohodě s lékárnou, vestou, svíčkou, žárovkama, lepením. Zbytek ancámblu vozím v batohu na zádech. Upřímně - lepení duše někde na silnici si moc představit nedokážu... a elektriku mám ve stavu, že pokud mašina nepojede, bude buď suchá nebo bude v háji snímač otáček. Umře na vibrace >:D<
Časem ho zbastlím ze SMD součástek a bude jednou provždy klid. Nebo u magnetu nechám jen Hallovu sondu a zbytek strčím do řídící jednotky - tam se to neklepe.
