Zhasíná na volnoběh
Zhasíná na volnoběh
Ahoj:-) Tak mi MZ začala chcípat na volnoběh, ale pouze se zapnutými světly, bez světel jezdí jak má, bez problému, se zapnutými světly když má otáčky a dobíjí, tak také bez problému, ale jakmile nedobíjí, tak zdechá. Stačí s vypnutým motorem nechat rozsvícené světla a za 10 sekund je vše zhasnuté, po vypnutí a opětovném zapnutí světel zase chvíli svítí a pak zhasnou. Takže je to baterkou. Ale nemůže to být i vadným regulátorem?
Re: Zhasíná na volnoběh
Máš tam elektronickej nebo mechanickej regler? doporučuju tam dát elektronickej, baterka je jak stará?
Mám tam elektronickej Škoda, už od předchozího majitele je to tak udělané, baterka asi stará bude, já ji mám už přes 2 roky a ten přede mnou ji asi neměnil, řekl bych, protože měl moto rok a najel 2 000 km do práce.. Viděl bych to na tu baterku, ale napadl mě regulátor, jestli ji nemohl přebíjet a tím ji zničit.. Ikdyž určitě má ta baterka svá léta.
E: motorka posledních 14 dní trochu zdechala na volnoběh za tepla, studenej trošku dobíjel, tak nezdechala, ale jak se motor ohřál a volnoběh měl trochu méně otáček a svítila kontrolka dobíjení, tak motorka kuckala.
proměř baterku a dle výsledku porovnej s tímhle:
stav nabití - měřené napětí
100% 12,8V
75% 12,5V
50% 12,4V
25% 12,1V
0% 11,9V
s tím, že 12 Voltová baterie může po smrti ukazovat i 6,75 Voltu a dá se na dvě minuty nabít na 12 Voltů.
Škodováckej regulátor zpravidla funguje dobře. Mě na volnoběh kontrolka občas problikává. Momentální napětí na baterii mám asi 12,55 V - tedy asi 75% stav nabití a motorka funguje dobře. U Tebe bych viděl možnost, že baterie přes zimu nebyla dobitá a mohla sulfatovat - klidně u minulého majitele. Ono dlouho nic a pak to jde ráz na ráz.
Než přesně zjistíš, co je s baterkou, můžeš přechodně zvýšit volnoběžné otáčky.
Regulátor by měl dodávat na cca 4000 otáčkách asi 13,8 - 14,2 V. Mě dodává 13,8 V. Baterii mě dal brácha a ta je z italskýho skútru, který nebyla schopna nastartovat. Stáří neznámé, stav na začátku zoufalý.
Jinak na volnoběh, ikdyž kontrolka dobíjení nesvítí, jede MZta z baterie. To se mění až někde od asi 2500 otáček... Proto je důležitý stav nabití. Já to mám do práce 10 km a tady dobíjení funguje v pohodě. Na nějaký dva, tři kilometry by to bylo postupně asi jen z baterie...
Taky prověř všechny svorky, trochu s nima zamel, aby se případná koroze odrbala a konektory lépe vedly šťávu. Ztráty na přechodových odporech mohou být velké a proudu se k baterii z dobíjecí soustavy může dostávat málo.
100% 12,8V
75% 12,5V
50% 12,4V
25% 12,1V
0% 11,9V
Tak jsem koupil novou baterku, dneska jsem to projel a vypada to, ze je v poradku, svetla i blinkry uz zvlada za tepla na volnobeh.
Tak jsem zvedavy.
