Co vozíte na opravu defektu pneu?... aneb jak jsem píchnul
SID
Příspěvek od SID »
Zde je můj drobný příběh
Při sobotním výletu jsem píchnul/prorazil zadní kolo (bezdušovka) při sjezdu z Klínovce neboť závěrečná cesta na tento kopeček je ve stadiu stavby a o kamení a jinou havěť tam není nouze.A tak ač nerad jsem tam vjel a následně při cestě zpět na kruháku pod Klínovcem u Božího Daru konstatoval,že motorka jede dost divně.Těsně za kruhákem jsem zastavil a zjistil,že Pirellka je jako placka ::o a je třeba zásahu neodkladného :-)T.Vyslal jsem teda batůžek z kopce dolů X( k benzínce a sám jsem tam také sjel za účelem lepšího zázemí při laborování.Nastal tedy den D,kdy jsem až v osmé sezóně ježdění na bezdušových pneu poprvé musel řešit defekt pneu a nějakých 180km od domova.Vítězoslavně jsem vytasil z baťohu opravný sprej od Motulu,kde návod k aplikaci byl již nečitelný a tudíž jsem se s pomocí tohodle internetu dozvěděl....otočit ventilek do pozice hodin 10 nebo 12,zahřát v rukou sprej,protřepat,našroubovat a nastříkat(zároveň nafouknout).Hned po aplikaci následně malou rychlostí.......aby se rovnoměrně rozprostřelo.....blabla.....odjíždím sám od benzínky na tuhle rozprostírací emulzní akci,pěna za mnou lítá z kola a němci čučej co se to děje.Po chvíli se vracím aniž by se lítání pěny nějak omezilo,zjišťuju že u benzínky mají podobnej sprej a tak ho do rezervy kupuju abych v případě nedostatku benzínek mohl dofouknout,poroučím batůžkovi ať kouká nasednout a nebojí se,neboť na diskuze není vhodná doba :-no..........už v Jáchymově na kruháku to kvílí,že lidi zase čučej a je jasný,že máme skoro vzduchoprázdno.Otáčím asi 300m k benzínce kterou jsme v kopci minuli a dofukuju z 1,1 na 2,7.............pak jdu tankovat a než po 5 minutách vyjedu,dofukuju znova,tentokrát z 1,7 na 2,7. Pokračujeme směrem k domovu a přemýšlím,jestli vůbec po cestě nějaký benzínky mezi Karlovejma Varama a Prahou byly a jak nutně potřebuju aby se to alespoň trochu zatáhlo.......byly hurá...........cestou dofukuju celkem šestkrát a naštěstí jim to s jednou vyjímkou,kde neměli u toho měřák ale jen hadici, všude 100% fungovalo.Úniky se postupně zmenšovaly a tak jsem naposledy dofukoval po 15 minutách jízdy od posledního foukání, 4km od baráku z důvodu blížícího se zatáčkovitého úseku z 2,1 na 2,7 což byl výraznej pokrok k lepšímu.......únik nepřestal zcela .......snad tvar díry,stáří spreje,snad ruka nešikovná při manipulaci či zásah vyšší inteligence způsobil,že sprej nefungoval tak jak jsem si vysnil,když jsem ho kupoval.Po této zkušenosti budu asi vozit i knoty a zároveň budu doufat,že mě kluk v pneuservisu neprokleje do pátého kolene až uvidí tu lepivou sračku.Kolo jsem objednal už nový a původní (najeto cca 4 tisíce) nechám odborně opravit z vnitřku nebo dle situace a stavu sešrotovat.Dírka nevypadá zvenku velká,ale uvidíme.Jsem rád,že pneu byla ještě dobrá a tudíž pevná a držela jakžtakž tvar i při malém tlaku.Uvítal bych na mojí motorce tlačítko na dofukování za jízdy>:D<.......a jaké zkušenosti máte s opravnými sadami vy a co s sebou vozíte,jestli něco vozíte?
Re: Co vozíte na opravu defektu pneu?... aneb jak jsem píchnul
S tím sprejem od Motulu mám taky zápornokladnou zkušenost, ale já ho použil na dušovou pneu na Alpovi - díra od hřebíku => funkční začal být až dva dny po té, co jsem ho do pneumatiky nastříkal, ale pak držel dobře a dojezdil jsem s tím sezonu (něco kolem 1 tis. km) - na jaře jsem pak měnil duši i sjetou pneumatiku.
Mít bezdušovky, tak bych vozil spíš knoty...
pro bezdušovky knoty, pro TubeType náhradní duši, nebo dobrou duši v seznamu v mobilu ;)
Vozím montpáky, pumpičku, sadu na lepení a doufám že to nebudu muset použít:-(I, mám dušáky
Ty spreje jsou na prd, pomůže to maximálně s dírou od špendlíku, nejlepší řešení pro bezdušovky jsou lepící sady s knoty a hlavně bombičkami k dofoukání pneu...
bobeš
Příspěvek od bobeš »
taky vozím lepení, montpáky a pumpičku na cyklo a taky doufám, že to nebudu muset použít.
montpáky, novou duši ( teda dvě předek a zadek ) a pumpičku, a hlavně malý wd40 pro lepší nazouvání, naposledy výměna po defektu na slovensku
rozdílnost rozměrů předního a zadního kola mě naučili řešit na Ukrajině - 17" duše pasuje na předek i zadek B)-
SID
Příspěvek od SID »
Vypadá to,že se to možná zacelilo,jak psal Márty....dneska to dofouknu a vyzkouším,když nebude hnusně.
Vzpomínám,že defekt na horském kole se dal extra nouzově vyřešit i uděláním uzle na duši :D
Já takovy vozím ten sprej. naštěstí jsem ho zatím nemusel použít.
K tématu mám:
Vapík onehdy chytil defekt na autě, opravil sprejem bez problému, jezdil s tím další dva roky a pak to celé prodal a možná na tom majitel jezdí dodnes a ani o tom neví.
Borci z DR fora vozí náhradní duší pouze přední 21 palcovou - v nouzi se prý dá narva t i do zadní sedmnáctky.
Na jednom MZ sraze jsme lepili defekt od Draggouna na bezdušovce knotem a fouakli to kompresorem, který tam měli, a fungovalo to taky dobře.
Eště existují ty sračky do duše, co už tam jsou preventivně dané před defektem (Ultraseal). Někde na motoride.sk je video z testu, kterak to kucí slovenští testovali a umí to celkem hodně. Nechce se mi to teď hledat.
Onehdá jsem lepil knotama a nemůžu si stěžovat... sadu mám i včetně bombiček a dostatku knotů, foukal jsem kompresorem u vladana, samotná oprava pak jde za 5 minut... napoprvý sem s tím teda trochu zápolil, ale rozhodně bych nešel do těch sprejů... prej to vážně lepí jen malý díry... a jednomu borcovi to už jeblo v přihrádce pod sedačkou a doteď to vodevšad nedostal
SID
Příspěvek od SID »
Takže teď v pondělí jsem to projel a za 2,5 hodiny ježdění únik 0,1...........včera jsem vyrazil i s batůžkem a zdá se,že se to zacelilo a pneu je zcela bez úniku,najeli jsme včera 540km.......fakt divnej sprej >:D< ......takže doporučuju po defektu aplikovat,dát moto na hlavní stojan a cca 14 dní otáčet rukou zadním kolem.Pak můžete pokračovat bez problemu v cestě :D-
