Novej emzeťák (snad)
Zdravím všechny. Nebudu rozepisovat jak mám rád starší dvoutaktní motocykly atd..
Mám doma už párek pionýrů s papírama babettu, ale už bych chtěl něco silnějšího.
Dostal jsem nabídku od vzdáleného známého na MZ etz 251, motorka stojí v suché místnosti.
Jenže motorka stojí 8let. Závady které mě byli řečeny. Spínač brzdy na přední pumpě a sjetá přední pneu, KO baterie.
Jinak motorka žeprý jezdila bezproblému. Motorka je v total origo stavu. Ten borec co ji má není "kurvič".
Zkrátka řečeno, pročetl jsem tady všecky možné vlákna.. ale nemám s MZ zkušenosti. Mám do toho jít? Ze známosti chce za ni 10tis.
Jesti se mě podaří nahrát foto..
Sry ale neumím to nahrát!
Re: Novej emzeťák (snad)
neváhal bych ani sekundu a bral to!
Taky bych to za ty prachy, být tebou, určitě vzal.
Jinak fotky sem nejdou nahrát přímo, jedině jako tzv. url odkaz na stránky, kde jsou prezentované... (slouží k tomu ikonka s obrázkem hory a sluníčka
Edit: Tak už nahrávat jdou, povolil jsem to v nastavené fóra
Díky za reakce.
Domů bych ji mohl dovést v půli května. Jaké jizdní vlastnosti od toho mám čekat? Mám doma "polní" čezetu 175/477 která jede dost pěkně. Je MZ 251 o hodně živější jak ta Číza ? nebo jen o trochu.
Potřebuju nějakou představu.
Jinak asi budu čistit nádrž karburátor měnít svíčku, protože 8roků stojí. Nebude to nějak složitá demontáž?
[img]http://www.jpeg.cz/images/2015/04/29/7dabU.jpg[/img]
Je to jednoduché, jen u toho karburátoru bacha, ať si ho nerozhodíš... ale stejně ho asi budeš muset znovu nastavit
Nádrž, pokud není rezavá, čistit nemusíš, spíš sítka kohoutu, mohou být zanesená a zalepená od zbytků starého oleje...
Jinak na fotce vypadá vcelku dobře, za ty peňouze určitě dobrý kup...
Taky projdi elektriku, zkontroluj a případně očisti a prostříkni (nějakým sprejem na elekrické spoje a kontakty - ne WD-čkem) všechny konektory...
Zkontroluj taky gumové díly (např. gumu sání), jestli nejsou zpuchřelé...
Pokud je dvaapůle v cajku, tak je určitě znatelně živější než ČZ-ta
Ok díky za info. Jak ji dovezu domů tak dám vědět co a jak. Musím tam koupit novou baterii a přední pneu. Abych to mohl projet.
Jinak borec říkal že nikdy nepůlil motor jen dělal výbrus a ptal sem se ho na spojku a říkal že taky nikdy problém neměl.. tak snad mě nečeká ten prokletej kužel. No uvidíme..
Mimochodem je tu nějakej emzeták z Jížní moravy ?
Pokud se do té spojky nikdo nesral, tak kužel nekužel cajk... Za 10tis. origo stavu... bral bych to hned, dvěpade letí pěkně
Můžeme se klidně nějak domluvit a pomůžu ti s tím.... pár MZ už mi pod rukama prošlo
Přestříkaná, výbrus, máčklá nádrž, prodřený sedlo... to sice moc total origo stav není, ale za tu cenu v pohodě. Mám dojem, že i s novou gumou (a jestli to tak dlouho stálo, tak budeš kupovat i zadní), baterkou, spínačem, potahem, svíčkou a podobnejma drobnejma blbostma se stále ještě pořádně nedostaneš na cenu bežných bazarových.
Díky Harry pokud bych potřeboval ozvu se
mě budeš potřebovat, to jsem si docela jistej
Kipenzi: Ano motorka byla stříkaná, nevím proč. Sedlo je jasný, zadní guma je úplně nová ale může být KO to chápu.
Ten známý který mě tu mz nabízí semnou jedná narovinu takže mě řekl že to jednou položil ale nic "hrozného"
tak asi proto to stříkal.
Ale tak za ty prachy to nemusí být až tak šmejd motorka...on právě od té doby, co se mu narodilo dítě tak nejezdí a mz stojí 8 let. Jinak říkal že ta motorka jezdila fakt pěkně.,, ale jasně že nejsem naivní
Nejlepší MZta kterou dnes můžeš sehnat je taková která je třeba ošklivá, ale není napadená tunerem domácím. Pokud jsou v motoru původní díly tak ještě velmi dobře poslouží
Kluci je to doma.... nabíjím baterku tak snad ji zítra nastartuju. Mimochodem preventivně vyměním olej v převodovce... mám doma PP90 může být?
Čumím na tu MZ jak péro z gauče. Krásná motorka... kam se hrabe čz 175 477
PP90-tku bych tam nelil, lepí lamely k sobě a spojka nechce vypínat. Na pumpě kup třeba Mogul M6A SAE 30 (nebo jinej motorovej olej SAE 30), ten tam teď mám a spojka šlape luxusně.
Motorovej olej patří primárně do motoru, převodovej do převodovky. Dřív se tam lil výrobcem doporučený PP80, teď tam můžeš dát např. Mogul Trans 80W-90...
Jojo, Mogul Trans 80
Re: Novej emzeťák
Čuste takže dneska jsem to byl projet, no subjektivní dojem prozatím dobrý. Motorka táhne v celku ochotně ale nikdy jsem na mz 251 nejel takže je to můj hrubý odhad.
Mám pár dotazů.
1)Brzdová kapalina, můžu dát DOT4 ?
2)V manuálu jsem četl že motor má dva výpustné šrouby (převodovka+spojka) je to pravda ? - myslel jsem že nápln jě společná..
3)Kolik se tam toho oleje vleze?
4)Když stojím na místě a mám zařazený 1.převodový stupen a chcu vyřadit na neutrál tak to nejde, musím popojet jakoby dobředu a zajízdy vyřadit, je to vlastnost nebo spojka říká sbohem? (připomínám že mztka 8 let jen stála a je tam zminovaný starý olej) jinak spojka se mě zdála že neprokluzuje
5) seřízení spojky se dělá jen tím stavitelným šroubem na páčce?
6) Budu kupovat novou baterii, tedka tam je s kapacitou 5A. Má smysl tam dát s větší kapacitou?
7) Momentálně je tam svíčka Bosch s vysunutým jiskřištěm, je o správně? (svíčka krásně cihlová)
8) Prozatím jsem namíchal benzín s olejem Mogul TSF 1:40 cajk?
9) Kdyby se nějakej zkušenej mzták z jihu moravy chtěl stavit na kávu a poradil jak na tom mů stroj doopravdy je, bylo by to cajk.
(nabízel se Harry)
Díky.
Mám pár dotazů.
(nabízel se Harry)
Díky.
1 ano
2 musis vypustit od prevodovky i tu cast od spojky - spodni sroub vika a ano je to jedna napln
3 900 ml, tj 0.9 litru
4 na miste z jednicky mam to samy, proste prevodovka se musi pootocit abys kvalt vyndal...
5 ano, plus hruby nastaveni je dole pod nahonem otackomeru vlevo na viku
6 starter MZ nema, podle me zbytecny
7 ne vysunute jiskriste ne, lepsi je Brisk N14C nebo NGK B8HS...
8 davej 1:50
8 davej 1:50
V podstatě, co napsal Fidel, sedí. Baterku tam můžeš dát silnější, ale víc, jak 9Ah (mám já), nemá asi smysl...
Dobře díky za základní info.
Dá se někde najít manuál na to hrubé nastavění spojky ?
Nebo má někdo obsáhlejší manuál at furt neotravuju
Zítra ti sem hodím odkaz na příručku, mám to na serveru, ale teď jsem na tabletu, takže se nemůžu pořádně podívat, kde to je a z hlavy si to nepamatuju
Dobre diky Marty:B
