tluceni v prednich tlumicich mz 150
Dobry den.Vlastnim Mz150 kratkou chvilku koupil sem ji od kamarada.Ten na ni udelal repasi prednich tlumicu z dovodu prosakovani oleje a pri jizde do kopce kdyz jde kolo na doraz tak to tlouklo do riditek.Myslim na doraz kdyz jsou tlumice nejvice vytazene.Motorku jsrm od nej koupil dal jsem ji dohromady a ted zacinam resit probl s prednimi tlumici.Nevite cim by to mohlo byt?je to pri ceste do kopce v terenu dost neprijemne mam strach aby mi tlumice a kolo nevyskocily smerem ven.Jinak to pruzi dobre mekke nejsou ale ty tvrde narazy nechapu cim to muze byt.Tvrde narazy do riditek jako kov na kov.
Re: tluceni v prednich tlumicich mz 150
Ty narazy to dela kdyz je kolo jakoby ve vzduchu.Jinak to tlumi normalne ale pri jizde do kopce jsou to hrozny narazy do rukou.Nevite cim to muze byt?
můžeš mít ve vidlicích málo oleje nebo je příliš řídký. Máš utěsněné matice šavlí?
Olej > řídkej, nejspíš i malá hladina
ok zkusim dolit olej uvidime.Dekuji za radu
Nic nedolejvej jen si znova dosereš ten novej... Vyměň tu starou sračku za novej
Vylej to a dej tam novej, tuším 230ml do každé vidle, mrskni tam 250ml a neřeš to
To mi to dělalo, když mi teklo pravé gufero => bylo ve vidlicích méně oleje (navíc už byl humusní)
Normálně jsem vidlice rozebral, starý olej vyměnil za nový, dal nová gufera, složil a od té doby to funguje, jak má...
