VAPE
VAPE
Nazdar draci. Jsem tu novej "respektive mám starou novou MZ 150" a potřeboval bych poradit které Vape mám vzít a jaký je v nich rozdíl. Alternátor mám v pořádku, tak jestli nestačí ta levnější ???
Díky za tipy a rady.
Vape - levnější
Vape - dražsí
Vape - levnější
Vape - dražsí
Re: VAPE
Tady ho máš jen se ujisti že je to skutečně to co chceš
http://eshop.vape.cz/z1671-souprava-zapalovani-sz09
Re: VAPE
Ahoj,na svoji MZ 150 jsem montoval pouze zapalovani,stalo okolo 1900kc pred 2 roky.Jelikoz moje MZ je z roku 1989 patri tam snimac s-01,protoze snimac s-03 vynechava pri zapnutych svetlech a blinkrech, ale motorka jede.Objednal jsem to telefonicky a hned rekl,ze chci poslat zapalovani se snimacem s-01,vse doslo v poradku hned druhy den a dodnes vape slape super.Alternator jsem nechal puvodni,z fin.duvodu a zda se mi take,ze nemec.altik je silnejsi,i kdyz vape ma psany podobny vykon.Vape vsak nema uhliky,i kdyz ja je jeste po 40 tis.jeste nemenil ale vape tusim nepotrebuje baterku.Je to na tvem zvazeni.Snimac s-01T znamena pouze jiny-mensi konektor na kabliku.Jelikoz je u nas vetsina MZ rok 89a90,patri tam s-01.Hlavne neprehodit kabliky zluty s cervenym. Ahoj H
Re: VAPE
Nic na tom neni a schema ti poslou i se zapalovanim,jen si vzpominam,ze sroub co drzi rotor a palec je pak asi o 1cm delsi,tak staci vzit matku m8,provrtat ji vrtakem 8 a dat ji na sroub,Takze-sroub,perova podlozka,matka m8,plocha podlozka,palec vape,rotor,takhle to mam poskladany.H
Re: VAPE
Tak jakej typ mám netušim a kde to je napsany taky nevim ale mám zřejmě tento http://eshop.vape.cz/z1675-souprava-zapalovani-sz16
Baterku na našlápnutí je potřeba a naroztlačení prý ne ale to jsem nezkoušel protože startuju na 1-3 šlápnutí. Dej bacha při zapojování je tam dost náchylná elektronika na přepólování a zkratování. Kamarád si takle nový odpálil tím že ho přepoloval.
Re: VAPE
Ahoj,tak jsem se dival na to komplet vape a skutecne je o neco slabsi nez orig.nemec.Vape dava zhruba 13Amper a orig.nemec pri stejnych otackach 15A,dokonce kdyz jsem meril orig pri 5500ot,min. melo nemecke neco pres 15Amp.V prepoctu je to asi rozdil 20 Watu.Wape 180w nem.200w.Na provoz staci v pohode obe.H
Re: VAPE
Smoula napsal(a):
> 6
> přepoloval.
Prosím tě jak je tato souprava co píšeš. Dokupoval jsi něco k tomu? není tady totiž snímač otáček. Tato souprava ho nepotřebuje nebo to musím přiobjednat ???
> 6
> přepoloval.
