Startuje len roztlacenim, nejde nakopnut
Nazdar! Moja MZ 150 startuje len po roztlaceni. Aj ked je motor zahriaty, vobec nejde nakopnut. Zuby na startovacom segmente su v poriadku. Poradte prosim kde moze byt problem. Dakujem
Re: Startuje len roztlacenim, nejde nakopnut
řeším podobný problém a všechny mechanické části na startovacím segmentu jsou vpořádku
Baterie, svíčka?
Baterii jsem nabil koupil novou svíčku a hurááá
Mne sviecka iskru hadze, bateria je nova. Je nejaky startovaci prud ktory musi bateria davat? Toto som nikde nevedel najst. Dal som inu bateriu ako bola povodna. Ma viac Ah ale neviem ci aj ine parametre by mala splnat /okrem rozmerov/.
startovací proud žádný nepotřebuješ. Potřebuješ aby baterie dodala s přehledem cca 2 Ampéry do zátěže - zapalování. Zapalování si vezme od 0,5 do 0,75 Ampéry, zbytek potřebuješ na rezervu. Pokud jsi dal do kastliku baterii s více než 5,5 Ah, je to jen lepší. Bavíme se o 12 Voltech.
Spíš napiš, jestli při protáčení motoru startovací pákou s vyšroubovanou svíčkou, jiskru svíčka dává či nikoli. Tedy, točí se vůbec klikovka?
Zkoušel jsi třeba druhou nebo třetí polohu klíčku - tj. se světly - a nakopnout?
nenechalo mě to spát... Když už to roztlačíš, drží volnoběh a pokud ano, jaké máš otáčky?
Těsní gumička sytiče?
Barva svíčky?
Jede po roztlačení se světly nebo bez nich? Jde za plynem?
Kontrolky fungují?
Napiš toho víc
Barva svíčky?
Kontrolky fungují?
Napiš toho víc
Ahoj, dakujem za odpoved - je tam toho kopec co musim na MZtke porobit, podla toho co pises. Nemal som posledne dva tyzdne vobec cas, tuto nedelu hadam cosi porobim.
Teraz uz mam v tom startovacom prude jasno - vsetko by malo byt OK.
Vysrobovana sviecka iskru hadze.
Skusal som startovat so svetlami aj bez - nic.
Po roztlaceni volnobeh drzal.
Otacky neviem - otackomer nie je zapojeny. Dovod neviem - pravdepodobne sa povodny majitel hrabal v motore... Asi to budem musiet nahodit.
Ci ide po roztlaceni so svetlami - to musim pozret tiez.
Gumicka sytica - to musim pozriet.
Farba sviecky Co konkretne mas na mysli? Ktoru cast?
Kontrolky funguju obe.
Este mam jednu uvahu/otazocku: moze mat zle nastavena spojka vplyv na startovanie? Ta moja nevyzera uplne OK.
DAKUJEM zatial za cenne rady. Postupne to prejdem a zas sa ozvem.
pokud Ti MZta dává jiskru při protáčení, ale nechytne, může to znamenat, že je příliš velký pokles napětí na zapalování jestliže startuješ z baterie - to bych viděl na velké přechodové odpory v konektorech a třeba i ve spínačce. Při roztláčení altík dodá něco málo navíc a na blafnutí to už může stačit. Mrkni do vlákna - Nehází jiskru - tam jsem popsal postup měření snímače otáček - ten Ti asi funguje, ale zkontroluješ podle not napětí na snímači a tam může být zakopaný pes. On totiž kolem 3,8 Voltu již nic nesepne... Mělo by tam být něco kolem 4,5 - 5 Voltů. To, že jiskra je, je sice prima, ale nemusí zapálit směs. Je slabá...
Barva svíčky znamená barva vnitřní elektrody - kladná - rezatá max. hnědorezatá. Záporná elektroda - ohnutý kus drátu - stejná barva jako kladná elektroda a kroužek a zavit černá. Závit by měl být zaolejovaný.
Spokja na startování nemá vliv dokud nestartuješ se zařazeným kvaltem a zmáčknutou páčkou spojky. Na neutrálu je jedno, jak je spojka nastavená.
Volnoběžné otáčky asi tak, aby se motor na gumovém držáku silně mrskal - budeš mít pocit, že každou chvíli chcípne.
Vzdušník - šroub bohatosti směsi (u palivové hadičky) povol z dorazu mezi 1,5 až 2 otáčky a uvidíš.
Nazdar AresMlok!
Najskor sa chcem veeeelmi pekne podakovat za Tvoj cas a cenne rady. Cital som Tvoje prispevky a skusenosti.Nakoniec som si to poskladal dohromady v tej mojej makovici - ze idem zacat odznovu. Tymi najjednoduchsimi vecami. Supol som tam bateriu. Nasteloval som este srob na karburatore ako si poradil. Ocistil som sviecku. Nalial benzin. Narobil som sa ale chytila!!!!!!!!!!!!
Co ma poplietlo a takpovediac odradilo je lahkost s akou MZ pretaca. Ked to porovnam s jawa 250 tak sa mi zdalo ze ten startovaci segment ani nechyta
. Ide to aj rukou.
Sadol som na nu - nevsimol som si ze v zime pustila predna brzda. Skoro som skoncil v susedovej obyvacke .....
Dakujem este raz a prajem peknu sezonu.
Dobře Ty:
Taky přeji mnoho šťastných kilometrů
