Mz 150 při volnoběhu jde vytočit, při rychlosti se ani nerozjede ...
mám problém se svojí MZ a tak se tu na Vás obracím s prosbou o radu.
Bez problému ráno nastartuji, dojedu do práce... Po práci nasednu, nasturtuji, jedu a po cca 2 km najednou ztratila výkon, tak tak jsem na 2 rychlostí ani ne 10km/h dojel do garáže.
Vyčistil jsem filtry, karbec, vyměnil svíčku, ... a vůbec žádná změna... Nastartuju jí, na neutrál jde vytáček do otáček bez problému, jakmile zařadím rychlost a chci se rozjet, tak se to vytočí ani ne do 1000 otáček a víc ani ťuk ...
Nestalo se to někomu? Nevíte čím by to mohlo být ?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Re: Mz 150 při volnoběhu jde vytočit, při rychlosti se ani nerozjede ...
jaké máš zapalování?
Pokud odpovídám správně, tak elektronické akumulátorové zapalování ... Ale značku nevím
Ještě dodám, že jsem včéra zkusil dám motorku na stojan, aby bylo zadní kolo zvedlé ve vzduchu a na všechny rychlosti se to okamžitě bez problému vytočí...
Když je kolo na zemi, tak nikoliv...
Mohlo by to být vadnou cívkou ?
Mrknul bych se asi na válec
mám presne ten isty problem na 251...ako si to nakoniec vyriesil v com bol problem?
zkus nastavit na 2.5mm před HU a pak dej vědět
Může to být čímkoliv... To jsou rady jak pojď na mě z boku... Vyměň svíčku, VN kabel, cívku, vyčisti karburátor a nastav ho, skontroluj kontaktry, nastav předstih a pokud nic nepomůže, je v prdeli snímač otáček v zapalování...
nj nejsme tak chytří jako ty
(tu)
Mluv spíš za sebe
Pokud jde na místě do otáček, tak bych chybu hledal nejspíš v přísunu směsi než v elektrice.
>Viktor
jo sorry, nejsu tak chytrej jako ty... o MZ toho víš opravdu strašně moc, ale pochybuju, že VN kábel má co dělat s tím, že to na stojanu jede a když na tom někdo sedí, tak ne
:D-:D-, nebo že by svíčka?
Že by najednou poznala, že někdo sedí na mašině a řekla si hmm, teďka nebudu házet... to bude asi vonoY:-)
S tou směsí, taky mi to dělalo, pak sem zjistil, že mám v karbecu přehozený trisky... měl sem na nich zprasený ty čísla, takže sem prd věděl, kam která patří... Může být třeba jen něco ucpanýho... hlavně zbytečně nesrat něco, co je ok
...mimochodem...
Majkl: kdes byls, když byl sraz?
VESY cievku som menil a nepomohlo to...ako si na tom ty uz sa ti to podarilo opravit?
>Harry
asi mě to nebudeš věřit, ale neměl sem love... sere mě to, těšil sem se tam... ale prostě love bohužel nevyseru...
Majk: Zapoměl si dopsat, že jsem ředitel zeměkoule
Viktor - ředitel tohodle autobusu
Vladan: To taky...
