V malych otackach striela s vyfuku
Stuntbiker
Re: V malych otackach striela s vyfuku
Příspěvek od Stuntbiker »
ok tak skusim zistit odpor pre snimac a zapalovaciu cievku toho sa nebojim to bude v priucke
ale o ten tyristor s integrovanou induckou celkom hej neviem ci na to su nejake tabulky
no tak dufam ze nemusim nic menit jedine tak sviecku ...
idem pozistovat tie Ohmy nech sa na to zajtra mozem pustit
a pozrem ako ide iskra hned teraz.........
a mensi predstih nez 2.5 sa bojim dat aby to skor palilo
aby mi neprepalilo piest .. :(
Love ♥MZ♥
tak výměnou svíčky jsi měl začít už úplně na začátku....
Stuntbiker
no zajtra skusim ja som to sem pisal hned po jazde celkom rozculeny
mam tam BRISK na ngk mi to nkdy nechcelo ist
Love ♥MZ♥
Stuntbiker
Hi guys!
Vymenil som sviecku mal som Brisku ♥
dal som NGK (td) nikdy mi na nej nesla mz
a nasiel som doma PAL skusil som a vyzera to byt ok presne napisem vecer teraz sa jazdit neda je nedela po obede a mohol by som natrafit na zelenych kamaratov (:D
Love ♥MZ♥
Stuntbiker
No tak zajtra kupim cestou zo skoly novu sviecku Brisk
a pripravil som sa na chirurgicke nastavenie predzapalu :P
staru NGK sviecku som rozobral navrtal z boku 6ku dierku navaril M6 maticu
Prevrtal telo sviecky aby sa tam vosla skrutka M8
Love ♥MZ♥
zlepšováček dobrej, ale jak říkám, nejlepší je prostě začít svíčkou hned, jak to začne něco dělat, prostě svíčky u dvoutaktů jsou ošidný.... a ještě ohledně toho předstihu a už se budu zase opakovat... chce to tak nějak vyladit, kdy to jede nejlíp... jakože +- nastavit podle příručky a pak třeba zkusit pohnout oběma směrama, jestli se to třeba nezlepší.... :D-x
Stuntbiker
podla mna je 2,5mm na mz minimum 2 mm by uz asi palilo piest to sa bojim ale skusim dake stotinky dakujem vecer snad dam vediet ako som dopadol :)
Love ♥MZ♥
předstihem to podle mě nebude... :-no
Stuntbiker
dnes som dokoncil ten pripravok na predzapal a nastavil to na presne 2,5mm + kupil novu sviecku je to ovela lepsie ale stale to ma tu tendenciu robit neda mi to spat zajtra nejdem do skoly a skusim dat ihlu o zarez hore - nech ide menej benzinu uvidim co to spravi az nepomoze ani to kde hladat chybu ?
[img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 6569_n.jpg[/img]
Love ♥MZ♥
Stuntbiker
este jeden postreh iskra mi ide kraaaaaaaaaasna a pravidelna .....Y:-)
Love ♥MZ♥
Střílí to aji na volnoběh? Ale to asi ne, jen kdyz tomu bereš co?
Stuntbiker
na volnobehu nie starty su krasne
striela to v tedy ked idem napr na jednotke stlacim spojku spomalujem ... idem pridat baf baf a potom ide pekne a potom znova ide uz pekne nieje to tak pravidelne dnes som daval novu sviecku nastavil som elektordu na 0.6mm predzapal na 2,5 mm zapalovanie je s babety na mz nemam svetla ani nic takze len zapalovaci pol snimac tyristor vsetko je cca rok stare ....
Love ♥MZ♥
Stuntbiker
tak som dal dnes dolu sviecku a je dost do biela
to znamena vela vzduchu v zmesy tim padom by to strielanie malo na svedomi asi hento
skusim dotiahnut vzduchovy srob troska alebo ?
Love ♥MZ♥
Šroub přídavnýho vzduchu ti ovlivní směs při volnoběhu a malým zatížení. Pokud chceš obohatit směs při středním a plným zatížení motoru, zvedni jehlu.
Stuntbiker
cital som ze Gyt zariadenie (inducka a tyristor v kope ) je kazivejsie skusil som sa nan kuknut celkom prekvapenie ... aj ked neviem co to je sposobene prehriatim ale ine ma nenapada
[img]http://i38.tinypic.com/209hfnq.jpg[/img]
toto si neviem vysvetlit hore je tiez kusok spaleni
[img]http://i33.tinypic.com/11qjlte.jpg[/img]
na motorke som sem tam daco zvaral ale okolo tyristora som zvaral naposledy rok dozadu .. a bol v kastliku a este bol oblepeny paskou
MZ vcera zacala ku koncu jazdy teda zohriata nebolo to uz tak citelne ale stale strielala ....
nehccem zbytocne kupovat dalsi tyristor teraz by som ale kupil zvlast inducka a zvlast tyristor ....
Love ♥MZ♥
Stuntbiker
moze ten tyristor mat na svedomi to strielanie z vyfuku ?
Love ♥MZ♥
může, bo při vynechání zapalování se dostane nespálená směs do výfuku a tam pak vzplane
