Víčko nádrže mz 251 etz
Ahoj máte někdo to uzamykatelné víčko na nádrž? Neteče? To original teče jak blázen tak přemýšlím o tomto. Dík za rady.
http://www.moto-prodejna.cz/nahradni-di ... z-251.html
Re: Víčko nádrže mz 251 etz
Měl jsme zamykatelné víčko na MZ150 a teklo jak zmrd dírkou na klíček.
mám uzamykatelné víčku na 150dině a pokud si pohraju s gumovým těsněním, tak neteče, jinak jo. Měsíc neteklo s novou gumou...
Stejný to bylo s neuzamykatelným
Chyba je v odvětrání víčka...
hmm tak asi neporidim radsi
Taky mně to teče... Nechám si udělat novou gumu a uvidíme co a jak. Máte někdo nějaké řešení, které neteče? Třeba zvětšit díry? Přidat vložku nebo klobouček... Na první MZ mně to drželo bez problémů, i kamarádovi
Zajímavé je ale že origo 150 neuteče ani kapka .... , ta 251 mi taky protejkala , a to jsem tam dával víčko ze 250 a i 251 .
Teď měním těsnění a zkusím to nějak vymyslet , kdyby někdo vyřešil tak sem hoďte postup jak to udělat aby to neteklo
když jsem měl ještě kdysi dávno 251, tak jsem na to navařil hrdlo i s víčkem z nějaké škodovky. Jednak to neteklo a navíc to bylo zamykací
Yuri: pokud se nepletu, tak víčko z 251 má menší průměr než 250, která má stejný jako 150 a ostatní starší modely jako TS a ES. Tam pasuje původní orginální víčko z Wartburga nebo třeba Multicaru: https://www.eshop.multicarmorava.cz/vic ... uzam-m32-4
Píšeš to dobře, to víčko na 251 je takovej divnej atyp... a pokud je hrdlo obouchaný od pistole s benzinem, tak už to pak prostě netěsní...Vladan píše:Yuri: pokud se nepletu, tak víčko z 251 má menší průměr než 250, která má stejný jako 150 a ostatní starší modely jako TS a ES. Tam pasuje původní orginální víčko z Wartburga nebo třeba Multicaru: https://www.eshop.multicarmorava.cz/vic ... uzam-m32-4
low-cost řešení je pak kus filcu - známé například od majitlů motocyklů značky Jawa
Mám jeden drobný postřeh...
Zvětšil jsem provetravaci díry a neteče. Nechci jiné než origo víko, takže jsem to riskl. Malé díry neumožňovaly dobrý a rychlý odtok benzínu z víčka zpět do nádrže a tlak v nádrži, který vznikal při vyšší venkovní teplote, tlačil nahromadeny benzin ven. Při plném vicku tekl benzín kudy mohl. Zatím ok.
Takto to vypadá. Vicko jsem rozdelal a provrtal i ten vnitřní plech.
Pěkný postřeh
, víčka mám dvě a chci taky jen origo tak jedno takto poladím.
Zdravím vás. Mohl by mi některý ze šťastných vlatníků originálního víčka na 251-čku změřit a doplnit rozměry dle obrázku?
Díky!
Díky!
Super, díky za rozměry. Počítám, že origo neseženu, tak ho vyrobim (grafitový polyamid-cnc-opískovat) a pokusim se odvzdušnovací dirky udělat trochu jako labyrint. Na moto mám zatim víčko těžce industriální, snad z nějakýho lakatoše
