hřídel co drží spojkový koš
hoj.73
Příspěvek od hoj.73 »
Nazdar lidi nemáte někdo výkres na výrobu hřídelky co drží spojkový koš na mz 251?
Re: hřídel co drží spojkový koš
To myslíš klikovou hřídelku? To ti asi jen tak někdo nevytočí :-D
jedině snad vytočit novej levej čep kliky a přelisovat, ale to bude nákladnější než nová klika ::o
hoj.73
přesně tahle to mám v plánu prože to co je na trhu je většinou na dvě věci co se materiálu týče:-)T
to by snad bylo výhodnější koupit nějakou celou MZ bez papírů na díly... každopádně tvůj boj... já to řešil lepidlem za 300
měl jsem na TS ohnutej pravej klikovej čep a šlo to zachránit pomocí soustruhu - ale tam drží jen dynamo a ještě přes klínek, takže to není tak náročný na přesnost [img]http://www.brunensis.profitux.cz/smile/ms_0745.gif[/img]
hoj.73
A to je právě ta chyba kterou soudruzi z NDR udělali při kostrukci spojky na MZ zkrátka ten klínek tam chybí
Jeden z předchozích majitelů mojí ES nechal udělat na kuželu spojky Woodruffovo pero právě proto, že se mu spojka utrhla z kuželu. Dělal mu to prej Rostroj Rousínov, ale to bylo někdy za cara klacka a žádnej výkres nebo jinou dokumentaci k tomu nemám [img]http://www.brunensis.profitux.cz/smile/ms_0187.gif[/img]
Soudruzi chybu neudělali, když člověk ví co dělá a jak spojku správně nasadit není s tím problém. Jen je to místo snížené blbovzdornosti, po tom co 20 let ty spojky sundává a nasazuje kdejaký vidlák sekerou a naráží zpátky bez odmaštění tak se nemůžeme divit že padají
Spojka funguje i jako setrvačník na klice, ta je pak menší a motor celkově lehčí a to se hodí :-)
Na mé emině jsem měl podobný problém, chyba nebyla v klikovce, ale ve spojkovém koši, který byl protočením lehce zbroušen, koupil jsem nový spojkový koš a spojka držela jak helvétská víra.
[pre]
Pete napsal: po tom co 20 let ty spojky sundává a nasazuje kdejaký vidlák
sekerou a naráží zpátky bez odmaštění tak se nemůžeme divit že padají.
[/pre]
[img]http://smileys.emoticonsonly.com/emotic ... p-1306.gif[/img]
hoj.73
Teď jsem to snad vyřešil změřil jsem horní průměr kužele a trochu stáhnul spojkoví koš tak aby díra byla na počátku kužele velká jako na hřídeli , kužel ve spojce jsem zapravil výsružníkem a podmázl loctite 660 do předu jsem přidal podložku .
Momentálně drží a funguje
