Renovacia MZ ETZ 251
Francek
Re: Renovacia MZ ETZ 251
Příspěvek od Francek »
Prva porucha: kickstarter ide uplne naprazdno, ked zaradim rychlost a stlacim spojku tak spojka sa nerozpaja a motor je vzdy v zabere.
Co sa mohlo stat ?
To mi přijde na dvě rozdílný závady, každopádně to bude chtít sundat levej dekl motoru a podívat se, co se tam odehrálo. Buď to polož na bok, nebo prvně vylej olej.
Jsem po noční a přehlédl jsem, že máš 251. Tak nic... :-(I
Francek
Mam problem.
Neviem dat dole nakopavacku, kedze klin tam je uplne zazraty a nechce ist von ani po celkom serioznom klepani kladivom. Mate nejaku fintu na to ?
Dakujem
Jasně,
kápneš na to buď brzdovku, nebo WD 40, vezmeš fén, nakopávačku ohřeješ, na klínek našroubuješ matici tak, aby závit klínku zůstal pod úrovní matice, pokud pod maticí bude víc jak 2 mm místa k nakopávačce, tak to podložíš podložkama (aby tam cca ty 2 mm zbyly), podepřeš nakopávačku a pak tomu dáš opravdu upřímnou šlupku. Matici povolíš a případné podložky postupně odebereš. Takhle jsem dostával zarostlý klínky z klik jízdních kol už jako kluk.
Pokud závit zlámeš, řeší to průbojník.
Klínky měly dvě velikosti, jedny v klice skoro zmizely a ven se jim opravdu moc nechtělo...
boční víko se u dvěpade sundává i s nakopávačkou
Francek
Uz to je dole :).
Zistenie: spojka smykala na kluka, kluka v nie moc idealnom stave. Planujem kupit novu kluku, loziska, telo spojky, lamely a pod. Myslite, ze chlap, ktory robi jawy a ostre endura (motory komplet) to da dokopy, ze to bude fungovat bez problemov ?
myslím, že už se to tu řešilo několikrát... spojku přilepit pomocí Locktide 648
Francek
Dik za radu,
treba lepit aj novu spojku na novu kluku?
jestli tam máš originál, tak druhovýrobu nekupuj, stojí to s kvalitou za hovno... a musí se to hlavně pořádně odmastit
To zaprvé a za druhé, když sem kupoval tělo spojky a kliku, ty kužele vůbec se sebou nepasovali, každej byl jinej !!! Takže sem musel kužel v tělu spojky upravit na soustruhu, pak to sedělo krásně, drželo i bez lepidla, ale stejně sem to nalepil, drží to jako kráva... (tu) (tu)
Francek
Teraz mam dilemu ci mam menit kluku. Povrch kuzela je trochu poskodeny, ale nie je to az take zle podla mna.
Keby som to prebrusil jemnym brusnym papierom, odmastil a zalepil locktitom tak by to malo byt fajn ze ?
Dalsia otazka: aku hrubku distancnej podlozky tam mam dat?
Dakujem
Není nic lehčího, než to vyfotit, dát sem a kluci ti řeknou :-)
Francek
Cez vikend to odfotim a hodim sem fotku.
Francek
Pridavam fotku:
Francek
Kamarat mi opravil spojku, vsetko sa zda byt ok :).
Chcem sa opytat, ake tesnenia treba kupit do zadnych tlmicov ? Viete niekto presne rozmery ?
Dakujem
Ta klika je v klidu, odmastit nalepit, nazdar ! Do tlumičů nevím co se dává... Ale najdeš na netu, bible atd.
trafika
Příspěvek od trafika »
Francek píše:Chlapi nehadajte sa :D.
Pridavam prvu foto MZty.
Motorka je vo velmi dobrom stave, veci, ktore som chcel davat do komaxitu su uz spravene, vyfuk aj kolesa v perfektnom stave.
Treba akurat opravit predne tlmice, tecie brzdovy valce, a je potebna nova retazova sada. Este prepinac na svetla cely novy lebo je hnusny sivy a spojkovu packu aj s drziakom.
Nadrz a kastliky idu o par dni do striebornej metalizy.
Můžu se zeptat,kolik si zatakovou peknou 251dal?
Pokud to teď není tajné.:-)
Francek
Dal som za nu 400€, ale az taka pekna nebola. Kazdopadne to bol velmi dobry zaklad. O chvilu pridam fotky ako vyzera teraz :). celkove investicia zatial cca 800€ (bez ceny motorky).
trafika
No já se díval na mobile.de a tam začínají na 1700€ :-(
A to se mi zdá moc když vždy do ní ještě nasypes
Francek
Je to vela, ale tie motorky uz pojdu len cenovo hore. Treba pozerat cesky bazos a nieco kupit cim skor. Sypaniu penazi do toho sa nevyhnes ked to chces mat v tip top stave :).
trafika
No u nás 251 moc nejsou :-(
Francek
Ani u nas, ja som ju kupil od kamaratovho kamarata, celkom velka zhoda nahod :)
Francek
Francek
Tlmice s chromovanym pruzinami mam pripravene, len ich treba zrepasovat :).
V zime planujem dat ram do komaxitu a komplet novu elektriku.
