Pořídil jsem si MZ 150 jako alternativu za simsona,ale nemužu jí dát do hromady aby chodila tak jak má.Když jsem ji přivezl měla sací košíček a laděný vyfuk,ale motorka se z rozjezdu dusila a ve vyších otáčkách letěla jako blázen. Tak jsem si řekl že ji dám do původního stavu.
Nové sání i s filtrem
Nový výfuk
Přetěsněna kliková hřídel na obou stranách
Nový kabel,svíčka,fajfka
Nový karburátor i s vnitřkem
Asi 10x vyladěná hladina karburátoru
Palivový kohout vyčištěn
Jehla vyzkoušena na všechny strany
Zkoušel jsem i předstih.
Nové těsnění pod hlavou
Nové těsnění pod válcem
Už mě bohužel nic nenapadá co by mohlo být příčinou problému.
Problém je že při uplně zavřeném šroubu vzduchu na karburátoru motorka jakž takž běží ale když přidám více plynu motorka jakoby měla málo benzínu a chcípá. A když šroub vzduchu otevřu na 1,5 otáčky tak okamžitě zdechne. Pusobí to na mě jako chudá směs. Tudíž moc vzduchu a málo ropy.
Jediná a poslední věc která mě napadá je že motor přisává vzduch mezi kartery,jakoby ze předu. Dám i video na youtube co to dělá.
