Držáky motoru
Krtekk2
Držáky motoru
Příspěvek od Krtekk2 »
Ahoj, nemá někdo náhodou navíc držáky motoru co jsou na kyvce u MZ ETZ 150?
Při zimní údržbě jsem zjistil, že je mám utržený :S
Re: Držáky motoru
Mrkni sem: http://mz-world.cz/forum/read.php?9,6703,10450#msg-10450
Luksapik je tam nabízí v Bazaru - hned první příspěvek
Re: Držáky motoru
Svářečka
Re: Držáky motoru
Svař to šikovně a je to... taky to mám vařený a drží to
Hynek
Re: Držáky motoru
Příspěvek od Hynek »
Taky jsem je zavaril,i na mz 251 a v pohode.Levy drzak respektive obe diry na srouby co drzi motor jsem o 2mm propiloval smerem k zad.kyvce a privaril pres ovalnou diru vetsi podlozku M8,tim se motor pri montazi lehce vychyli doleva a motor je potom pri provozu rovne a ne jako vsechny motory uhnute doprava-diky tahu retezu pri provozu-Je to patrne na retez.kolecku,ktere je z vnitrni strany ubrousene na vsech MZ.Nekdo namitne,ze staci vymenit za nove silenbloky drzaku za nove-NESTACI!Tato uprava me funguje uz radu let jak na MZ 251,tak 150 a kdyz uz jsou drzaky venku na svareni,neni na skodu to takto upravit.H
Re: Držáky motoru
Hynek: to by se mě taky hodilo :)
Re: Držáky motoru
Je to tak jak říká hynek a ja měl pocit, že to mám tak jen já...
Tak teď už vím, proč to tak je
