VAPE
Maraw
VAPE
Příspěvek od Maraw »
Nazdar draci. Jsem tu novej "respektive mám starou novou MZ 150" a potřeboval bych poradit které Vape mám vzít a jaký je v nich rozdíl. Alternátor mám v pořádku, tak jestli nestačí ta levnější ???
Díky za tipy a rady.
Vape - levnější
Vape - dražsí
Re: VAPE
mám komplet vape a kupuj ho přímo z jejich stránek
Maraw
Re: VAPE
Smoula napsal(a):
> stránek
A můžeš hodit přímo odkaz na tu sadu (je jich tam víc a nevím jaká to je)
Re: VAPE
Tady ho máš jen se ujisti že je to skutečně to co chceš
http://eshop.vape.cz/z1671-souprava-zapalovani-sz09
Maraw
Re: VAPE
Díky. Trochu sem to pročetl a myslím radši připlatím a dám tam tu kompletku SZ16.
Ať to mám cajk všechno nové.
Nějaké doporučení jestli je to dobré ??
Re: VAPE
Máš-li na to peníze, tak lepší řešení na trhu asi není... Hlavně to dobře zapoj...
Maraw
Re: VAPE
Jo no, by mě asi trefilo kdybych to odpálil :-|---
Re: VAPE
Taky to tam asi časem narvu, ty kladiva už moc nebouchaj :D-
Hynek
Re: VAPE
Příspěvek od Hynek »
Ahoj,na svoji MZ 150 jsem montoval pouze zapalovani,stalo okolo 1900kc pred 2 roky.Jelikoz moje MZ je z roku 1989 patri tam snimac s-01,protoze snimac s-03 vynechava pri zapnutych svetlech a blinkrech, ale motorka jede.Objednal jsem to telefonicky a hned rekl,ze chci poslat zapalovani se snimacem s-01,vse doslo v poradku hned druhy den a dodnes vape slape super.Alternator jsem nechal puvodni,z fin.duvodu a zda se mi take,ze nemec.altik je silnejsi,i kdyz vape ma psany podobny vykon.Vape vsak nema uhliky,i kdyz ja je jeste po 40 tis.jeste nemenil ale vape tusim nepotrebuje baterku.Je to na tvem zvazeni.Snimac s-01T znamena pouze jiny-mensi konektor na kabliku.Jelikoz je u nas vetsina MZ rok 89a90,patri tam s-01.Hlavne neprehodit kabliky zluty s cervenym. Ahoj H
Maraw
Re: VAPE
Némá náhodou někdo fotky/video z instalace ?
Hynek
Re: VAPE
Nic na tom neni a schema ti poslou i se zapalovanim,jen si vzpominam,ze sroub co drzi rotor a palec je pak asi o 1cm delsi,tak staci vzit matku m8,provrtat ji vrtakem 8 a dat ji na sroub,Takze-sroub,perova podlozka,matka m8,plocha podlozka,palec vape,rotor,takhle to mam poskladany.H
Re: VAPE
Tak jakej typ mám netušim a kde to je napsany taky nevim ale mám zřejmě tento http://eshop.vape.cz/z1675-souprava-zapalovani-sz16
Baterku na našlápnutí je potřeba a naroztlačení prý ne ale to jsem nezkoušel protože startuju na 1-3 šlápnutí. Dej bacha při zapojování je tam dost náchylná elektronika na přepólování a zkratování. Kamarád si takle nový odpálil tím že ho přepoloval.
Hynek
Re: VAPE
Ahoj,tak jsem se dival na to komplet vape a skutecne je o neco slabsi nez orig.nemec.Vape dava zhruba 13Amper a orig.nemec pri stejnych otackach 15A,dokonce kdyz jsem meril orig pri 5500ot,min. melo nemecke neco pres 15Amp.V prepoctu je to asi rozdil 20 Watu.Wape 180w nem.200w.Na provoz staci v pohode obe.H
Maraw
Re: VAPE
Smoula napsal(a):
> 6
> přepoloval.
Prosím tě jak je tato souprava co píšeš. Dokupoval jsi něco k tomu? není tady totiž snímač otáček. Tato souprava ho nepotřebuje nebo to musím přiobjednat ???
Re: VAPE
nic sem nedokupoval ale mám namontovyný tyhle součástky co sou na obrázku tak si myslim že mám toto
Maraw
Re: VAPE
Takže snímač otáček je asi součástí statoru ne ????
Hynek
Re: VAPE
Cidlo bylo soucasti dodavky zapalovani,jen jsem potreboval misto S-03 ,S-01-(popsano drive),kabely,civka,palec,drzak cidla,sroubky,schema tot vse.kabel k svicce pouzijes puvodni.drzak pro civku pod sedlem si vyrobis.H
Maraw
Re: VAPE
Takže už jsem si to ověřil u Vape.
Snímač otáček je integrovaný ve statoru u soupravy SZ16.
Asi du do toho ať mám pokoj :)
Re: VAPE
Pls jkou sadu potřebuju na ETZ 251 1989, pokud chci tu bez rotoru?
Hynek
Re: VAPE
Typ zapalovani-SZ 09-vape,se snimacem S-01 je pro MZ r.1989,rotor i stator zustava MZ.Po telefonicke domluve ti pred odeslanim cidlo s-03 vymeni za S-01,cena podobna.
Maraw
Re: VAPE
Tak Vape SZ16 je doma. Snad v Neděli to tam hodím :)
Re: VAPE
Kluci, když už se tu bavíte o Vape, na 251 rvete co za sadu???
Radši se zeptám ;)
Dík, tuším že by to mělo být stejný jak 150
Maraw
Re: VAPE
na stránkách Vape bys to měl najít, případně jim napiš. Ochotně ti odpoví.
Btw. Tak Vape sem dnes nenahodil. Nepodařilo se mi stáhnout rotor. Snad za týden :)
Re: VAPE
To chce šroub ;)
Re: VAPE
M10 :D-
