Mz 150 při volnoběhu jde vytočit, při rychlosti se ani nerozjede ...
Vesy
Příspěvek od Vesy »
mám problém se svojí MZ a tak se tu na Vás obracím s prosbou o radu.
Bez problému ráno nastartuji, dojedu do práce... Po práci nasednu, nasturtuji, jedu a po cca 2 km najednou ztratila výkon, tak tak jsem na 2 rychlostí ani ne 10km/h dojel do garáže.
Vyčistil jsem filtry, karbec, vyměnil svíčku, ... a vůbec žádná změna... Nastartuju jí, na neutrál jde vytáček do otáček bez problému, jakmile zařadím rychlost a chci se rozjet, tak se to vytočí ani ne do 1000 otáček a víc ani ťuk ...
Nestalo se to někomu? Nevíte čím by to mohlo být ?
Děkuji za radu
Re: Mz 150 při volnoběhu jde vytočit, při rychlosti se ani nerozjede ...
jaké máš zapalování?
Vesy
Příspěvek od Vesy »
Pokud odpovídám správně, tak elektronické akumulátorové zapalování ... Ale značku nevím
Ještě dodám, že jsem včéra zkusil dám motorku na stojan, aby bylo zadní kolo zvedlé ve vzduchu a na všechny rychlosti se to okamžitě bez problému vytočí...
Když je kolo na zemi, tak nikoliv...
Mohlo by to být vadnou cívkou ?
Mrknul bych se asi na válec
Kubo
Příspěvek od Kubo »
mám presne ten isty problem na 251...ako si to nakoniec vyriesil v com bol problem?
zkus nastavit na 2.5mm před HU a pak dej vědět
Může to být čímkoliv... To jsou rady jak pojď na mě z boku... Vyměň svíčku, VN kabel, cívku, vyčisti karburátor a nastav ho, skontroluj kontaktry, nastav předstih a pokud nic nepomůže, je v prdeli snímač otáček v zapalování...
nj nejsme tak chytří jako ty :D-(tu)
Mluv spíš za sebe B)-
Pokud jde na místě do otáček, tak bych chybu hledal nejspíš v přísunu směsi než v elektrice.
>Viktor
jo sorry, nejsu tak chytrej jako ty... o MZ toho víš opravdu strašně moc, ale pochybuju, že VN kábel má co dělat s tím, že to na stojanu jede a když na tom někdo sedí, tak ne :D-:D-:D-, nebo že by svíčka? 8-) Že by najednou poznala, že někdo sedí na mašině a řekla si hmm, teďka nebudu házet... to bude asi vonoY:-)
S tou směsí, taky mi to dělalo, pak sem zjistil, že mám v karbecu přehozený trisky... měl sem na nich zprasený ty čísla, takže sem prd věděl, kam která patří... Může být třeba jen něco ucpanýho... hlavně zbytečně nesrat něco, co je ok :)
...mimochodem...
Majkl: kdes byls, když byl sraz?
Kubo
Příspěvek od Kubo »
VESY cievku som menil a nepomohlo to...ako si na tom ty uz sa ti to podarilo opravit?
>Harry
asi mě to nebudeš věřit, ale neměl sem love... sere mě to, těšil sem se tam... ale prostě love bohužel nevyseru...
Majk: Zapoměl si dopsat, že jsem ředitel zeměkoule B)-
Viktor - ředitel tohodle autobusu :D-
Vladan: To taky... :D-
