Po delším stání malá v-max
Ahoj hoši, koupil jsem si 251čku, delší dobu stála a teď z ní nemohu vytáhnout víc, než 105km/h... Benzín novej, převod origo, na všechny kvalty točí co jí dám až na pětku, kterou nevytočím na víc jak cca 4300 ot/min. Nějaké rady, tipy a triky jak jí rozchodit aby jela zase těch cca 130? Bylo mi řečeno ať koupím nádrž vervy100 a vyjezdím to na to a furt jí dávám kouře, že se rozběhá, ale nejsem si jist... A pak je tu ještě jeden problém, že klepe spojka, po zmáčknutí páčky to přestane, údajně naráží na primár nebo co.
Re: Po delším stání malá v-max
Kolik vážíš, co řetěz, brzdy, jak foukáš gumy?
Spojka klepala už když si to koupil? Nebo začala?
Mám doma taky 250ku, mám ve předu o 2 zuby menší kolečko a na těch 120 jí rozjedu na rovině v pohodě, ale ten zvuk se mi nelíbí, takže jezdím max kilem.
řetěz je v pohodě, 5 otáček při lehkým zatočení kolem, brzdy taky v pohodě, gumy podle návodu, vážím 75kg
spojku jsem vysledoval druhej den po koupi, jestli to dála i předtím, to nevím
Je to tim horkem a suchem
No díky, ale ono to nejede ani když je vlhko a chladněji
