Průměr os kol MZ ETZ251
Bando, nevíte náhodou někdo, jaký průměr mají osa předního a zadního kola na dvaapůli?
Re: Průměr os kol MZ ETZ251
Pokud jsem to odvodil správně, tak podle ložisek by to mělo být 15 mm.
Jestli se mýlím, tak mne opravte, nemám teď moto poblíž, jinak bych si to změřil (:P)
změřil jsem osku z ES 250, to bude stejný - 15mm
Vladan: Díky, mělo by to být stejné... :)
Uvažuju o tom koupit nebo vyrobit ruční vyvažovačku na statické vyvažování motokol, ta, co se mi líbí, má hřídel s kužely a dají se na ní vyvažovat kola od průměru osy 12,5 mm a stojí cca 16 stováčků. Tak si říkam, jestli má smysl při takovéhle ceně to vyrábět nebo ji rovnou koupit... 8-)
Márty: otázka je, jestli to má cenu (doma) vyvažovat.
Toť otázka, já myslím, že jo. Není to nic těžkého a ančto a jelikož např. MZ-tu si přezouvám sám, tak se to hodí. Naposled, když jsem to nechal vyvažovat v servise, tak mi tvrdili, že to nebude problém, pak zjistili, že to tu nevyváží a kolo vezli vyvážit do Příbrami. Nevadilo mi to, páč jsem na to nespěchal, ale kdybych měl vyvažovačku, tak to neřeším vůbec. Mám takové heslo, že nejlepší je, pokud to dokážeš a máš na to možnosti, dělat si spoustu věcí sám - v 90% případů to uděláš levněji a líp.
Po zkušenostech z nedávné doby, kdy jsem cestou do Hořic v Sadské píchnul a pak tam dvě hodiny sháněl servis, kde mi to zalepí a ve čtyřech (které se prezentovali i jako pneuservisy) mi řekli, že to nedělají, že to buď neumí nebo na to nemají vercajk, a až pátý byl ochoten mi pomocí, a také pomohl (byl to takový garážista, co sbíral Pařezy), kde mi to zavařil, ale na vyvážení taky neměl ten správný "stroj", jsem se rozhodl, že by se ta vyvažovačku hodila, když se dá pořídit za pár šušní... Na tři stroje už ji člověk i využije, a případně může pomocí i někomu dalšímu.
A taky jsem zjistil, že na předním kole ten rozdíl po vyvážení opravdu poznáš, takže to smysl má... U zadního kola se to znatelně neprojeví, i když na Alpovi mi ho vyvažovali taky, myslím že to nebylo nezbytně nutné ;)
... a přitom stačí jen chytnout osku do svěráku, hodit na to kolo a vyvážit... :D-x
Harry: Asi jo, jenže nemám v garáži prostor na stůl se svěrákem a v dílně u baráku zase svěrák nejde otočit, tak aby se do něj dalo upnout kolo, navíc dílna se bude bourat a tenhle rok jsem ani motorku u baráku neparkoval, páč na jediné místo, které jsem si vyčistil a kde se dala postavit motorka, si přítelky příbuzenstvo naskládalo bicykly a jiný bordel... Takže teď jezdím do garáže 16 km autem, to tam někde nechám, věci, co potřebuju, přeložím na motorku a pak vyrážím... a veškeré opravy a údržbu si dělám tam...
Druhá věc je ta, že ložiska v kolech mají větší valivý odpor než ta ve vyvažovačce, takže teoreticky to vyvážení je míň přesné, i když na eminu by to asi stačilo. Ale rád dělám věci pořádně a používám nářadí, které je na to určené - bastlení nemám rád, pokud tě k tomu bezprostředně nedonutí situace... :-)T
Sifilis
Příspěvek od Sifilis »
Pánové chci se zeptat jaká přesně patří ložiska do předního kola. Na původních nic není k přečtení a na [pre]
http://www.moto-prodejna.cz
[/pre]
mají ložiska do předku s dvojím označením.
Jednou píší ... 6301 2Z C3
pak ... 6302 ZZ C3
A bible 6302.
Přikláním se k té 6302.
frantaz
Příspěvek od frantaz »
6302 ZZ C3 ty jsou kryté :) a víc vydrží :)
SIMSON S51 upr. 70/2 1990
MZ ETZ 150 1989 komplet GO
MZ ETZ 250 r.v. 1983
