Kuci, je to takový nezvyklí jev, joo nejspíš bude chyba v lanku atd. Nu k věci, vyměnili jsme lanko od plynu a co se nestalo, po nastartování motorky se volnoběžné otáčky neustále drží v rozmezí 4 - 4,500 otáček a nejdou srazit dolů!!??
Sytič jsme zkoušel, když ho dám motorka má tendenci zdechat, jako vždy za chodu motoru, pustím ho zase se chytne, takže sytič pohoda.
Rozšrouboval jsem karburátor, šoupátko chodí normálně jako vždy, plyn přidat a ubrat jde, ale otáčky pořád v 4 až 4,5tis, Motal jsem se šroubem směsi doprava, doleva a nemělo to vliv.
Na vzduch nebo ten druhej šrou na co tam vlastně je jsem radši nešahal. akorát, když jsem přendal jehlu kupříkladu z posledního zářezu o 2 zářezy výš, tak mi přišlo, že trošku klesly. Nevíte někdo čím to může být??
Kolega z práce který jí te´t má říkal, že lanka byly stejně dlouhý, tak nevim, jestli zůstalo někde vyset třeba, nebo je jako skříplý, nevšim jsem si ničeho, pls HELP ME :* Díky
