Podložky spojky
Honda
Podložky spojky
Příspěvek od Honda »
Dá se někde sehnat podložky spojky za rozumnou cenu,356kč se mi zdá trochu přehnané . http://www.a-zobchod-eshop.cz/a-zobchod ... i-podlozka
MZ 251 ETZ 1989 HONDA CBF 600s 2009 3nec
Re: Podložky spojky
když máš hlad, nejsi to Ty: http://www.moto-prodejna.cz/nahradni-di ... pojka-232/, lepší?
Honda
Re: Podložky spojky
Má někdo zkušenosti z kvalitou této podložky www.moto-prodejna.cz bral jsem od nich vidličky a nevydržely.
Re: Podložky spojky
asi takhle. Origo díly se sehnat dají mizerně (pokud vůbec) a druhovýroba se chce uživit. Ještě kdyby to vyráběl nějaký fanda pro zábavu, pak snad.
Je to vymezovací podložka, nemělo by se tam nic třít jako u vidličky.
Táta si vidličky u Jawy 350 vyvařil tvrdokovem, zalapoval a ty přežily celou motorku. Jenže už je v důchodu...
U 150diny vidličky taky hoří, ale mám spíš obavu, že to může být i v drážkách ozubených kol. Víc zjistím, až to rozpůlím.
Prostě to kup...
Hynek
Re: Podložky spojky
Příspěvek od Hynek »
Ahoj,pred 2 roky jsem tyto Podlozky jehloveho loziska spojky kupoval a bez problemu a ma je ted stale v nabidce (www.plszabo.cz/.)Velikost-1,90-186kc,1,95-186kc,2,00-213kc,jsou to originaly DE.Jen to poradne zmer jakou,musi tam byt nutna vule 0,05 mm toho nytovaneho dvojkola,jinak bude mit snahu se otacet s hrideli kliky i pri vymackle spojce a spatne se ti bude radit a pri zastaveni tam nepujde neutral.Podlozka se dava vetsim vnitrnim prumerem smerem ke klice,(proto to osazeni),pak lozisko s ozubenim,dalsi podlozka taky vetsim vnitrnim prumerem ke klice pak velka perova podlozka-hlavne skusit tu vuli-pri pritlaceni horni podlozky musi jit ozubeni lehce a vule musi byt citit,(je lepsi sundat velke ozubene kolo)pak teleso spojky atdTen Szabo nema pri vybirani motocyklu MZ,ale ma tam ETZ.Prodejnu ma Mlada Boleslav,nebo dobirku.Zdar Hynek.
Re: Podložky spojky
Jen oprava, prodejna není Mladá, ale Stará Boleslav a kvalita dílů je hodně kolísavá i od něj (jako asi všude), nakupoval jsem tam asi nejčastěji, mám to k nim 10 km a zatím většinou spokojenost a má rozumné ceny.
Honda
Re: Podložky spojky
Čekám už měsíc na píst z této prodejny , www.plszabo.cz/ ,tak jsem zvědavy kdy konečně příjde a v jakové kvalitě.Klukovi se rozsypalo ložisko v pístu ta klec co drží válečky a zničilo píst ,tak jsme objednali další opět z moto-ústi a uplně jiný.Dám ještě šanci mototechně nebo zkusím prodejnu ložisek jestli náhodou nemají nějakové podložky.Jinak dík za tipy.
Hynek
Re: Podložky spojky
Pardon,jasne Stara,ty podlozky co jsem koupil byly origo,ale je to 2 roky,on udava sice DE,ale muze uz to mit namichane s turkem,madarem aj..Podlozky by kalene byt meli, maji za funkci vymezovat bocne to ozubene dvojkolo,ktere se pri zaberu pritlaci diky ozubenemu sikmemu primarnimu soukoli na jednu stranu,ale zase takovy tlaky tam nejsou.Ja s nimi ale nemam spatnou zkusenost,spis ti kutilove prede mnou tu podlozku otocili,ta uz nezapadla do osazeni na hrideli,vule zadna,razeni a neutral na hovno,nadmerne treni,podlozka modra a klec loziska uskvarena.Pak tam sla rovnou ta nejsilnejsi 2.00mm a pohoda.Podlozky bych koupil i na moto-prodejna.cz a myslim ze by taky vydrzely tam stoji 125-143kc plus dobirka tak do 3dnu.
