špatně startuje
dry
špatně startuje
Příspěvek od dry »
ETZ 150 MZ špatně startuje, mám takové tušení že je nějak špatně nastavený sytiči, svíčka nová, hladina karburátoru nastavená. Po přidržení sytiče motorka má snahu chytnou ale nechytne po nějaké době pokoušení asi při přidání plynu na půl, motorka chytne. Nedrží volnoběh! za studena i za teple stejný problém!
Re: špatně startuje
S největší pravděpodobností špatně seřízený karburátor - co nastavení šroubu vzduchu volnoběhu a dorazového šroubu šoupátka?
dry
Re: špatně startuje
Příspěvek od dry »
Karburátor jsem nastavil dle příručky, nastaven šroub vzduchu dotaže - povolení 1.5 otáčky, doraz šoupátka mám nastavený tak aby při startování na sytič motocykl chytnul. Motorka na sytič chytne, po puštení sytiče otáčky vylítnou prudce nahoru a poté dolu a motocykl chcípne!
Re: špatně startuje
asi tam nejde benzin přes volnoběžnou trysku, nebo to saje falešnej vzduch
dry
Re: špatně startuje
Příspěvek od dry »
máš pravdu opravdu to bylo tou triskou! Díky!
