Zimní pneu s hroty
Zimní pneu s hroty
V rámci přesunu témat ze starého fóra sem znovu napíšu něco o hrotech:
[center][size=x-large]Zimní pneu s hroty[/size][/center]
Použil jsem staré sjeté gumy - zadní endurovou Mitas E-09 a přední drapák Michelin AC-10. Gumy jsem provrtal klasickým vrtákem - je potřeba použít tak o 2 mm větší průměr než má šroub, protože guma se po provrtání zatáhne zpátky. Do děr jsem dával vratové šrouby - ty nejlevnější o nejnižší pevnosti.
[center][img]http://exteobchod.cz/c/56-category/din- ... -fe-zn.jpg[/img][/center]
Nakoupené jsem měl různé délky a průměry podle umístění v plášti. Do zadní E-09 se vlezlo 140 vratových šroubů (100*M8x30 + 40*M6x25), v přední AC-10 je jich taky 140 (28*M8x30 + 56*M6x25 + 56*M5x25). Celkem teda 4,7 kg železa za něco kolem 380 Kč. Nakupoval jsem je ve Feromatu v Brně, nad 100 kusů mají výrazné slevy. Zvenku jsem šrouby přes velké podložky dotáhnul samojistnými maticemi. Důležité je neutahovat příliš matice, patky pláště se pak pevně sevřou k sobě a nejde to nazout.
V zadním plášti mám z vnitřní strany chemoprenem vlepenou starou duši proti prodření, přední jsem nechal jen tak. Důležité je jezdit s haltry - tím jak se plášť sevřel, tak by po defektu odskočil z ráfku a ten by se v něm protáčel.
[center][img]http://xtm.hu/media/ws_products/thumb/MP11-0011.jpg[/img][/center]
Kdybyste je chtěli vyrábět taky, tak doporučuji použít měkčí gumy. Ze zatláčení 280 šroubů docela bolely palce a byl velký rozdíl mezi zadní tvrdou Mitaskou a předním Michelinem (vrtal jsem i kamarádovu Heidenau a do té to šlo taky krásně). Ideální by samozřejmě bylo použít nové drapáky, aby dobře zabíraly i v hlubokém sněhu, ale většina lidí to stejně vyrábí ze sjetých.
Jak už jsem psal, šrouby jsem použil ty nejlevnější - po dvou zimách jsou sice trochu obroušené, ale určitě ještě další dvě vydrží. Tentokrát jsem je jen nazul obráceně, aby zabíraly ostrou hranou.
A jak to jezdí? Skvěle, i ve sněhu se motorka staví na zadní. V hlubokém sněhu to trochu plave (asi jako jízda v hlubokém bahně), ale dokud se nezaboří motorem tak jede jak tank. Výborně sedí také na ledu a hodí se v lese při přejíždění mokrých kmenů stromů.
[center][img]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1861_obi.jpg[/img] [img]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1861_poedni.jpg[/img] [img]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1861_zadni.jpg[/img] [IMG]http://imageshack.us/a/img405/1610/motorky001.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img13/5598/dsc0150bt.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img26/2425/dsc0144ky.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img823/3539/dsc0136dq.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img202/3599/dsc0135fr.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img716/5780/13564515241594996903311.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img14/69/dsc00306xs.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img515/8780/xdsc01648.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img837/421/vdsc01604.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img90/5559/vdsc01603.th.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img407/3527/vdsc01602.th.jpg[/IMG][/center]
