Boční kufry z kanystrů
Zdarec bando, obracím se na tu šikovnější část z vás, kdo by mi mohl poradit v zapeklitém problému.
Pomalu se blíží Elefantentreffen 2014 a já začínám projektovat úpravy na MZ 150, na které se tam chystám vydat. Součástí toho je výroba bočních kufrů. Jako vhodnej výchozí prvek sem vybral klasický plechový 20L kanystry. Důvodem je to, že jsou pevný, poměrně objemný a dají se lehce připevnit k rámu motorky pomocí pár nejtů a ohnutých plocháčů, zároveň poslouží jako případný padací rám a je na nich spousta místa na samolepky. Jenže vymejšlím, jak je utěsnit. Pokud zvrcha uříznu "víko" a dám ho na nějaký panty, bude potřeba dosedací plochy nějakým způsobem utěsnit proti mokru. Napadá vás něco? Zatím laboruju s myšlenkou na to dát nějaký rozříznutý hadičky, ale to asi moc těsnit nebude. Nemusí to bejt dokonale vodotěsný, ale za jakejkoli nápad budu vděčnej... a kdyby to i nějak hezky vypadalo, tak bych se taky nezlobil.
Re: Boční kufry z kanystrů
Co třeba po obvodu víka přinýtovat pás plechu, kterým by se to nasouvalo na spodek? Ale spíš bych se na to vysral a udělal to z plasťáků - při pádu pomůžou stejně, jsou lehčí, prostornější, ...
Harry: Budou ti smrdět hadry benzínem :-). Jinak mě nepřijdou ty kanystry moc praktické, moc věcí do nich podle mě nenarveš... Ale zase by to mohlo vypadat stylově (:D
plysťáky tam nechci, ty se nedají nalakovat, je fakt, že se tam toho moc nenacpe, ale potřebuju tam dostat jen vercajk a nějaký úhledně poskládaný oblečení, případně nějakou obživu... zbytek bagáže bych nacpal do topcasu a do vaku na zadní sedačku... to vidím na brouzdačku po hornbachu, přeba mi něco cvrnkne do nosu :D
Proč vymýšlet vymyšlený. Kanystry těsní samy o sobě a nemusíš řešit víčko. Prostě tam nacpi veškerý krámy hrdlem a zavři. Když budeš něco potřebovat, otvírák na konzervy s sebou vozíš, ne?:D B)-
Vladan: díky za cennou radu pane "příští rok si ten elefant nenechám ujít" :D-x
Vrch odflexuj a deklo vyrob pomocí 1mm plechu, nůžek, svářečky a nýtovacích kleští.
Pohledej na tom vašem facebooku Adoida, ten měl kufry z plechových kanystrů na stopadině. Vypadalo to fakt jak dvě konzervy. Ale jestli to máš jenom na své občasné wellness bahenní koupele... :D
s tím flexováním wopatrně - i hodně dlouho prázdný kanystr může pěkně šoustnout, pane "nepředbíhej události" ;)
Já jsem původně vymýšlel plastové kanystry, nakonec jsem zvolil modifikované brašny Czech Army vz. 85 (malá polní) zavěšené na rámu koncepčně shodném s orig. MZ (info získáno zde, děkuji). Modifikace spočívala v nástřiku na černou barvu, nový systém zavírání pomocí plastových přezek a v zadní části síťová kapsa o velikosti plastové láhve na olej - 1 litr. A spokojenost.
K tématu: co takhle po obvodu horního víka zvenku přinýtovat (přivařit) tenší pásovinku, která by přesahem schovala hranu kufru, a na ni třeba zevnitř nějaký molitan, nebo něco takového... Supermarket poradí...
Jednou jsem na netu viděl boční kufry z plastových nádržek k hajzlu. Jsou z tlustého plastu, víčko relativně těsní. Plast se dá lakovat ale musí se nejdřív použít PLASTOFIX.
Címoš: To už jsem taky viděl, ale to bych neviděl jako ideální řešení na elefant, protože ten plast na nádobky od hajzlu je křehký jak míšeňský porcelán (aspoň na našem hajzlu) - takže s tím někde na sněhu (ještě jak to mrazem zkřehne víc než to normálně je) trochu bouchneš, vezeš domů hadry v igelitce...
tak jak to vyřešíš?
shrek012
Příspěvek od shrek012 »
mě napadly školní aktovky, ale ne ty dnešní batohy ale ty starý který trošku vypadají jako ty vojenský brašny, snad by i šli nabarvit do potřebné barvy :D
Nebo si kup v armáči ty pogumované vojenské batohy - kus asi za 15,- Kč a je to hotové.
Na to zatěsnění víka k tělu kufru jsem onehdá viděl v železářství takovou pěknou gumovou těsnící pásku, dutou, v profilu D, jejíž rovná strana byla samolepící, velká asi 6 - 8 mm, takže kdyby se to nalepilo na dosedací plochu víka kufru (pod tu navařenu pásovinu, jak jsem psal dříve), tak by to mohlo i docela těsnit...
