Seřízení karburátoru Mz 251
Fojta
Příspěvek od Fojta »
Čaute chlapi, chtěl jsem se zeptat jak je to se seřízením karburátoru na 251. Hledal jsem na internetu všude možně, a našel jsem dva názory na šroub oběhovýho vzduchu. Jednou jsem našel o 4 otáčky povolit a podruhý jen 2.5. Může mi prosím někdo říct jak je to tedy správně? Díky moc.
Re: Seřízení karburátoru Mz 251
2.5... pokud myslíš šroub, kterým šteluješ volnoběh a ke všemu, tohle bych neřešil, prostě to nastav podle otáček motoru (za tepla) a je to... Je na tobě kolik chceš mít na volnoběh, jestli 5tis. nebo 1tis. :)
K MZ vím o dvou servisních knížkách. Jedna je tuším oficiální a druhá se jmenuje "MZ opravíš si sám?" - vem tu druhou a je v ní do detailu popsáno jak karbec nastavit. Měla by být ke stažení z netu (ta první je) a nebo je i k dostání na moto-ustinl.cz
šroub směsi volnoběhu 2,5ot.(malý)
šroub vzduchu oběhového 4ot.(velký)
To je hrubé nastavení karburátoru, jinak ho podle chování motoru musíš doladit
Není to náhodou přesně opačně?
šroub směsi volnoběhu 2,5ot. (velký)
šroub vzduchu oběhového 4ot. (malý) - ten by měl být zaplombován
Máte to velice přesně popsané tady: Seřízení - karburátor
Jinak jak už tady bylo napsáno - je to hrubé nastavení, pak je to třeba ještě podle chodu motoru jemně doladit...
jediný problém je že to nastavení jak napsané je u 251 je naopak viz. http://www.mz-faq.ic.cz/bible/prirucka.pdf
strana 57-63 sací soustava
Tohle bych neřešil, malej šroub o 4ot. a velkej podle toho, jak ti to točí se zapnutýma světlama a teplým motorem...
Jinak ten šroubek malej by měl být zaplombovanej. Já ho teda zaplombovanej mám...
Malej šroub - 2,5 - 3 otáčky od dorazu, velkej - hrubé nastavení cca 4 otáčky, pak podle běhu motoru nastavit cca na 1 200 ot/min. - takhle je to podle origo manuálu...
Nejlíp je to popsáno v bibli, jen člověk musí dávat pozor, kterej šroub je kterej :D
Tak melu sračky :D-
to jsme si už zvykli :D-x
Jen provokuj >:D<:-|---:D
Se těším až dojedeš na sraz
Snad se to tento rok povede B)-
