spojkové lanko 251 etz - výměna
prosím o pomoc nevím jak začít při výměně spojkového lanka za rady předem díky
Re: spojkové lanko 251 etz - výměna
Povol lanko nejdříve u páčky (jemné lazení) potom dole na vydloubneš ten plastový bazmek co drží bobden na trubičce vyšroubíš tu trubičku potom lanko vyháčíš jak dole tak nahoře u z páčky.Montáž je opačným způsobem ,vůle páčky po seřízení jemného lazení je asi 3mm
Přesně tak, nic na tom není, nejdřív shodíš lanku nahoře, pak vytáhneš tu gumičku a plastovej kroužek dole u motoru na té trubičce, pak to vyšroubuješ, vyhákneš a vyměníš lanka
