Sestavení spojky na 250
Michal
Příspěvek od Michal »
potřeboval bych poradit jak má být právně sestavená spojka. Všechno mám a podle knihy i videa (pěkný videa jsou na youtube) to je správně, ale podložky Jedna normál a jedna pružná mezi unašečem spojky a spojkou nejdou nasadit až k dorazu na klikovce. Myslel jsem, že mám špatnou podložku, ale její rozměry souhlasí s tím co píšou. Když stáhnu spojku tak bude mezi ní a unašečem vůle což by nemělo. Moto jsem koupil rozebrané a navíc tělo spojky chybělo tak jsem to nikdy neviděl, ale tak jak to je si myslím, že je to špatně. Nevím jestli ty podložky jsou dobré nebo je to šmejd. Díky za radu.
Re: Sestavení spojky na 250
Mám pocit že u 251 jsou u spojky 2 podložky normální a jedna pružná. Nechybí ti jedna?
koukni SEM,mám na mysli díly 18,19 a 22. 18 je ta pružná podložka.
Michal
Podložky mám, 22 je pod jehlovým ložiskem a jsou tři rozměry, 1,9; 1,95 a 2. Pružnou č. 18 mám, ale podložka 19 by měla dosednout až na unašeč (č. 21 ), ale až k němu nejde, protože má menší průměr než klika na konci kuželové části. Nevím asi ji vyvrtám, ale je to original a navíc je ten vnitřní průměr napsán i v knize. Taky je mi divný, že když dotáhnu tu spojku na kliku a ozubený unašeč je v ní nadoraz, tak zuby ozubeného převodu na unašeči jsou do hnanýho kola na hřídeli převodovky zajetý jenom napůl.
Ta podložka č.19 není stranově stejná, má vybrání z jedné strany, ta přijde k unašeči, ale kola unašeče musí do kola k převodovce zapadnout celá, asi tam v tom motoru budeš mít ještě jiný problém.
Michal
Podložka co mám je rovná, tak je to jasný. Koupím jinou a vyzkouším, ale zdá se mi, že to tělo spojky, které jsem koupil má kuželovej otvor malej a proto tam nevleze dost dozadu. Jak čtu fórum, tak problém bývá spíš obráceně, díra je velká. Uvidím až zkusím novou podložku. Díky.
Plou
Příspěvek od Plou »
nemate tu pruznou podlozku nekdo vyfocenou? me chybi a vubec nevim jak vypada abych neobednal neco jineho diky
