Mz etz 150
Krys
Mz etz 150
Příspěvek od Krys »
Ahoj chci si koupit mz 150 a chtěl bych vědět co mam všechno skontrolovat až přijedu ke kupci. díky za odpověď.
Re: Mz etz 150
na netu je spousta článků a návodů, takovej lehkej výcuc obsahuje třeba:
- kontrola vizualniho stavu
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji lakované části? poskrabane? svarovane?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
kontrolu papírů a dokladů snad ani nemusím připomínat...
EDIT: ideálně si sehnat někoho kdo má s MZtama zkušenosti a kdo to okoukne s tebou...
Krys
Re: Mz etz 150
Příspěvek od Krys »
Děkuji moc si my pomohl až něco koupim dam to sem.
Re: Mz etz 150
LordLee: Tos napsal dobře, Kájo, hodím to do FAQ (tu);)
Re: Mz etz 150
... tak je to tam, ještě jsem pár bodů přidal :)
Krys
Re: Mz etz 150
Příspěvek od Krys »
Re: Mz etz 150
Motor po výbrusu... Majitelov očividně tak dobře sloužila, že udělal výbrus a nemá už nervy na zajíždění :D-x
