250 vynechává
musilik
250 vynechává
Příspěvek od musilik »
Zdravím,mám problém se svojí mz. Jede v pohodě, akorát mi zhruba u 4 tis otáček vynechá a pak jde zase dál klidně až do 6 tis. Svíčky jsem skusil asi 3, nový VN kabel, fajfku jsem taky zkusil měnit. Žádná změna. Mám zapalování vape, mohl by to dělat ten snímač? Někde jsem četl, že jsou 2 druhy, S01 a S03 nebo tak nejak. Není to sice nic závažnýho, ale je to nepříjemný jak to škubne.
Re: 250 vynechává
dělá to na každej kvalt?
musilik
Re: 250 vynechává
jj, každej
Re: 250 vynechává
indučka?
musilik
Re: 250 vynechává
a zjistím to aniž bych ji musel měnit? Pač v mym okolí neznam nikoho, kdo má mz...
Re: 250 vynechává
zkus na ni šáhnout po jízdě, jestli se hřeje... neměla by... kdyžtak vem indučku z čehokoli... klidně i z fichtla, na vyzkoušení by to mělo stačit, ikdyž to je 6V
Re: 250 vynechává
Od VAPE máš komplet celý alternátor nebo jen snímač otáček? Jsem si myslel že VAPE má nějakou vlastní speciální indukční cívku.
musilik
Re: 250 vynechává
vape mám snímač otáček, má i svojí cívku a právě nevím, jestli by to šlo na normální cívku. Ale zítra to zkusím, jestli se zahřívá a uvidím.
musilik
Re: 250 vynechává
tak jsem zkusil šahnout na tu indučku a nezahřívá se.
musilik
Re: 250 vynechává
nikdo žádný nápad? Dnes mi přišlo, že se to snad ještě víc zhoršuje...
musilik
Re: 250 vynechává
tak už je to uplně v háji, od 3 tis mi to vynechává a jakoby se dusí,ale když se dostanu nad 4 tisice tak už tahne dobře. A přestal mi držet volnoběh. Mohl by to delat karburátor nebo neco s benzinem??? Nebo mám vsadit na tu elektriku a koupit nový zapalování???
Re: 250 vynechává
Karbec podle mě ne... to bude něco v zápalku
musilik
Re: 250 vynechává
tak jsem doma vyhrabal to puvodní zapalko a už je to lepší. Ještě upravím předstih a snad to bude OK. Akorát se mi strhla spojka, tak si zas chvili nezajezdím...
musilik
Re: 250 vynechává
Tak to dělá pořád, jak se zapalováním vape, tak i s klasickým zapalováním. Je to u všech kvaltů, ale čím vyšší kvalt, tím je to míň znatelné. Ale stejně cukne. Už fakt nevím, zkusil jsem snad všechno, jinou cívku, fajfku,svíčku,seřizoval předstih,VN kabel,karburátor jsem nastavoval asi třikrát, dokonce jsem tam dal i celý jiný motor,a je to pořád stejné...
Re: 250 vynechává
A co benzin? Ja ted natankoval v pochybne benzince 10l a totalne to vynechavalo a nedrzel volnobeh, vyliju ho, vycistim karbec a dam jinaci benzin a jede normal. Voda zadna, proste necim pancovany.
sklepkous
Re: 250 vynechává
Příspěvek od sklepkous »
ja zrobil doma elektronicke zapalovani a mam klid a vse v klidu :-) nakup za par kacek plus veci co byly doma treba poslu foto kdyz bude zajem
Re: 250 vynechává
Mě to dělalo taky, dělal mě to vypi***** kabel co vede od kladívka ke kondenzátoru, jen ten kabel, cca 5cm, vyměnil jsem ho a je klid.
Naprosto všechno ok, ale pokud jsi zkoušel zápalko jiný, tak to je zvláštní
Leda, že bys měl třeba v prdeli ukostření mašiny, ty šrouby na kterých jsou hnědý káble, třeba jsou rezavý, blbě tam drží, zkus s tím pohejbat, podotahovat a prostě tady ty kktiny... Nic jinýho mě nenapadá :D
Jinej motor, cívku, svíčku,kabel,fajku a furt to dělá? Zajímavý, nebo ti to někde do něčeho probíjí...
