Hvízdání / Pískání z motoru při jízdě
Při jízdě se při cca 3000 otáčkách začne takové kovové pískání/hvízdání v motoru, když otáčky trochu přidám, přestane to. Nedělá to při běhu na volnoběh, ani při vypnuté spojce, ani při zařazené libovolné rychlosti na stojanu (a kolo se točí) - tzn. jen při jízdě. Někdy to nedělá ani hned z fleku po nakopnutí motorky, musím ujet pár metrů než to začne pískat.
Převodový olej jsem vyměnil za nový a nemělo to na pískání vliv.
Nevíte co by to mohlo být?
Díky
Re: Hvízdání / Pískání z motoru při jízdě
A není to jen takové to klasické "hvízdnutí" při zátahu motoru? To je totiž pro ETZtky typické...
Já asi vím co myslíš, kámošovi to dělala jeho ETZ 150 (Pallo, možná si ho ještě pamatujete z Jevíčka/Žďáru). Vzpomínám si, že tehdy kvůli tomu rozebíral i motor, ale nic tam nenašel tak na to jezdil dál. Bylo to tak hlasité, že jsem to slyšel když jel za mnou na motorce:D
Viktor: je to takove to hvizdnuti, zda se ze to vychazi z nej ale extremne se to vystupnovalo
Nahrej to a dej to sem, to bude nejlepší (tu)
