Ztráta výkonu
Ztráta výkonu
Příspěvekod Yuri » čtv 04. črc 2019 20:59
Poprosím o radu protože moc nevím co se stalo ,MZ 150 , motor zajetý nějak 10 000 km od výbrusu , dneska vyjížďka odpolední kdy motorka fakt jen jezdila ( asi 250 km) sem tam krátká zastávka a skoro doma naj dnou začala škubat a ztratila výkon , jela sotva 70 , jak jsem pridal víc jak 1/4 plynu bez výkonu , chvílemi se to chytlo a pak zase nic , nějak zvolna jsem dojel domů a odstavil to , je možný že se to po takovéto době přidřelo ? Protože nic jiného mě nenapadá co by se s tím mohlo stát .
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod AresMlok » čtv 04. črc 2019 23:52
Zdar,
moje roční anabáze s novým válcem z němec s origo DDR pístem 10,5 kW verze:
Chvíli to jelo chvíli ne. Do šestého sundání válce jen lehké poleštění pístu. Celý rok neschopnost naladit karburátor. Buď držel volnoběh a nešlo to do otáček, nebo to šlo do otáček a nedržel volnoběh. Nic mezi tím. Pak se to konečně hryzlo pořádně a já se nasral a nechal změřit válec. Najeto necelých 2000 km, směs 1:40, oleje tam bylo fakt dost. Píst šel strčit do válce jen cca 5 mm k díře pro pístní čep a to z obou stran válce a z obou stran pístu...
Vůle válce u hlavy 0,03 mm, kolem kanálů 0,04 mm, pod kanály 0,03 mm a v ušiskách sahajících do karterů 0,015 mm. Tady se to hryzalo. K tomu se mi roztáhl píst na nesmyslným místě a bylo vymalováno.
Vzal jsem ho lapovacím papírem do té míry až vlezl do válce, pak pod olejem mordoval ve vložce tak dlouho, dokud nechodil volně. Houby platný. Šlo to na výbrus k Oulehlovi, protože jeden můj brusič je po smrti a druhý v důchodu. Zatím čekám na výsledek, pokud to teda zrovna nehodili do šrotu.
Jednou větou:
rozdělat, posoudit, změřit a ano výbrusy stojej za hovno, tedy se to hryznout klidně mohlo, pokud něco někde nevyběhlo.
S 9 kW verzí jsem do kopce předjížděl auta a s 10.5 kW verzí mě v tom samým kopci předjížděli Simsoni...
Přestalo mě bavit jezdit na motorce...
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod Yuri » pát 05. črc 2019 09:02
Dneska sundám válec a uvidím , včera to už nešlo bylo to horké.
Jsem na to zvědavy ale podle mě se to hryzlo , protože fakt jiná možnost mě nenapadá že by to takto začalo škubat a pak bylo bez výkonu a to zničehonic ,udivuje mě ale že to dalo dálnici Mělník - Ústí , pak cestu ustí č. lípa a kouslo se to až chvíli než jsem byl doma.
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod Yuri » pát 05. črc 2019 12:08
Tak je to jasné , trochu se to přismahlo , co s tím teď ? vložka je čistá , na pístu větší rýhy nejsou , na přejetí je hladký ...
Toto jsem zatím neřešil tak nevím co s tím , či ten píst vyhodit , dát jiný , nebo ho tam vrátit a zkusti co to udělá dál ...
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod AresMlok » pát 05. črc 2019 20:44
Pro sichr sundej píst z ojnice. Vem jemný šmirgl 200 - 400 zrnitost a pod kroužky oleštěnou část přejeď šmirglem jako bys to soustružil.
Tím uděláš na pístu drážky ve kterých se bude držet olej.
Namontuj to zpět a vesele jezdi dál. Ono se to brzy poddá a třeba oleští někde jinde. Časem to bude makat i studený.
Možná teď spáchej jednu nádrž 1:40 nebo 1:45.
Takhle se mě to zajíždělo s 9 kW verzí. 5 nebo 6 prasátek a pak to lítalo jako z praku než vylítla ta pérovka...
První km to nechej ohřát než tomu naložíš. Při náznaku vadnutí uber, z kopce jako se čtyřtaktem brzdi motorem. Jen občas ťukni o plyn pro pocit jako že mažeš. Omastku tam bude dost.
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod Yuri » pon 08. črc 2019 19:01
No furt to nejede , studený OK , ohřeje se ztráta výkonu okolo 4500 otáček záškuby , nereaguje na víc jak 1/2 plynu.
Dneska znova píst dole , vyměním kroužky a ložisko na čepu , podezřívám že za to asi může gufero pod zápalkem ale je to jen dohad protože mi docházejí nápady co s tím.
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod Yuri » úte 09. črc 2019 20:26
Tak dneska znova píst dole , prelesteno smirglem 600 , výměněny kroužky , ložisko na čepu , udělál jsem i Gufero pod zápalkem pro jistotu , seřídil , dál více oleje a první jízda Lažo plážo zatím dobrý.
Tak to budu teď chvíli šetřit a uvidí se jak to pak dopadne.
Zpět na “MZ Fórum”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
