Jak srovnat rafky
Kimikaze
Jak srovnat rafky
Příspěvek od Kimikaze »
Zdar chlapy, potreboval bych poradit, jak na ETZ 150 srovnat rafky. Uz jsem je nakopany koupil a na origo pneu to nijak nevadilo, ale ted jsem udelal brutal "pneu upravu" a hazi to jako prase. Ve predu jsem ponechal klasiku 90/90, ale dozadu jsem dal 120.
Jde to srovnat nejak pod lisem?
Dik
Re: Jak srovnat rafky
Kamiikaze: nehází ti jen ta guma? Máš ji dobře nasazenou?
Kimikaze
Kdepak. Koupil jsem ji uz pred 20 lety od jednoho z Jablonce n. Nisou. Vzal pry koleje od tamvaje plus obrubnik, je to i viditelny. Predni na dvou mistech, zadni na 3.
to bych sháněl raději nový kola, než to někde rovnat...
To nesrovnas do dokonalosti aby to už neházelo , radši mrkni po jiných kolech nebo nech přeplést tyhle s výměnou ráfku, otázka v jakém máš mu stavu a co je pro tebe přijatelnější .
Jsou firmy, které se tím zabývají, ale nevím jestli se to vyplatí, já si koplej ráfek srovnal sám, ale pokud to chceš udělat dobře je to piplačka, práce na nějakou tu hodinu a chce to mít trochu zkušenosti s klempířinou a centrováním kol. A pokud je to hodně, tak se vyplati sehnat jiný ráfek.
Kimikaze
Ok, diky moc. Jeden tady prepleta Babetovy kola...tzn skoro stejny. !:)! Zkusim s nim promluvit....kazdopadne dam vedet jak jsem dopadl.
Teď jsem koupil dva původní za 600kč. Podle mě se to rovnat nevyplatí. Když už je nabořený, tak bude vždycky jemně házet. Myslím přední.
Motokšeft Brno - srovnání nerez.ráfku na házivost max. 0,4mm za 600,-Kč = spokojenost (tu)
