Řadička s nakopávačkou nekomunikuje
Z00RS
Příspěvek od Z00RS »
Zdravím znovu Emzeťáky :D
Před týdnem jsem měnil těsnění víka spojky a od té doby kdy jsem zpět nasadil víko tak se jen občasně vrátí nakopávačka a řadička ta semnou mluví jen když se jí chce, myslím tím že třeba jde špatně neutrál nebo při řazení přeskočí o stupeň až dva. Děkuji
Pro moderátory a adminy: Jinak budu dělat asi GO motoru ale budu to dělat tentokrát sám bez nečí pomoci tak se ptám zna si mám vytvořit jedno forum kde budu přidávat příspěvky když si nebudu vedět rady nebo na každou otázku vytvářet nové téma aby to bylo přehlednější pro ostatní když něco budou hledat :D
Sere na mě s pojízdností, štastnější je když se v ní rochním :D
Re: Řadička s nakopávačkou nekomunikuje
Udělej si jedno téma, nazvi ho třeba GO motoru a tam to můžeš psát, dělat na každou otázku nové téma je blbost... ;)
Sundáš dekl, vyměníš těsnění, nandáš dekl a motorka přestane řadit a nakopávačka se nevrací?
Nemáš dekl zkříženej?
Mě se nakopávačka taky chvíli nevracela, ale to bylo tím, že jsem místo Okroužku 20x2 dal do deklu Okroužek 20x2,2. Se časem ochodil a dobrý.
U stojící motorky neutrál někdy zařadit nejde, stačí malinko s motorkou cuknout, za jízdy řadí dobře. V obci, pokud se schyluje k tomu, že budu muset zastavit (nebo, když dojíždím k baráku), tak ze čtyřky v 50 km/hod odřadím na neutrál a jedu na něj, dokud nezastavím. Kvalty tam padaj jedna báseň a po jednom. Co jsem koukal do převodovky a řadícího mechanismu, vše se jevilo jako origo.
Úplně si nedokážu představit, že bys třeba ze dvojky zařadil čtyřku, mechanismus to neumožňuje. Z jedničky dvojku přes neutrál (mezistupeň) samozřejmě ano a to ještě z 1 na 2 lehčeji než z 2 na 1. To je daný vybráním řadícího válečku pro kuličku neutrálu.
Koukni, jestli máš v pořádku pružinku neutrálu a jestli tam taky kuličku skutečně máš.
Pokud to řadí blbě, tak mohou být opotřebeny řadící palec, aretační páka, ohnuty řadící vidličky. Pokud jsou projeté, kvalty vyskakují.
Jenže tohle by dělalo i před sundáním deklu...
Co si s tím prováděl?
Plou
Příspěvek od Plou »
neoddelaval jsi nahodou i nakopavacku pri oddelavani deklu? ja jsem si ji oddelal a uvolnila se mi pruzina muze to byt klidne tim ze se nevraci
