Zdravím, opravuji jeden motor MZ150 a zjistil jsem, že čep otáčkoměru nedrží v karteru (volně se tam u pohybuje) - tím pádem mimo jiné netěsní prostor klikové hřídele. Čep se nezdá být ožvejkaný, takže je zřejmě problém v karteru a prostá výměna čepu nepomůže.
  Poradíte mi někdo, co se s tím dá dělat?
díky.
						Uvolněný čep otáčkoměru
Re: Uvolněný čep otáčkoměru
já bych karter a čep odmastil. Čep bych přes silikon na motory nasunul do karteru a po obvodu díry pro čep důlčikem z obou stran karteru naťukal 4 - 6 důlků. Ty by utáhly čep v karteru. Silikon by díru utěsnil. Teploty se bát nemusíš, silikon vydrží bez větší újmy i teplotu spalovacího prostoru hlavy válce. Vydrží i směs benolu a oleje.
Taky můžeš čep zapájet: http://eshop.pragokovo.cz/alum-weld-core nebo vyvařit díru a vyvrtat novou...
Ať se daří
Ať se daří
Doufám, že existuje i nějaké méně drastické řešení. Každopádně díky za radu!
