Snímač
Re: Snímač
Přiznám se že nemám, ale jeden nebo dva unavený bych rád posháněl...
Není lepší ho zrepasovat a mít jistotu, že bude makat?
Je to opravdu snímačem?
Re: Snímač
Tak já vůbec nevím jak nebo kdo to repasuje to je jedna věc a druhá je že všechno by tomu odpovídalo prostě ani nechytne ale když kopu tak kape olej od kolena ale jiskra tam je jedine co mi nešlo byl předstih prostě sem to nedokázal nastavit na tu hodnotu dle bible tak chci ten snímač zkusit udělal jsem už vše snad.
Re: Snímač
Ty máš snad pokaždé jinej problém. A co znamená, že to hází jiskru, ale nejde nastavit předstih, to jako že to pokaždý hodí jiskru jindy, nebo že i když to dáš do krajní polohy, tak to háže jiskru moc brzo, nebo moc pozdě?
Re: Snímač
Ne jiskra je silná a pravidelná právě že když to dám do krajní tak to stejně hází brzo o několik mm snad 5 než se píst dostane na 2,5mm.
Re: Snímač
Já mám pocit, že všechno odpovídá tomu, že vůbec nevíš čím to je, tak sereš do všeho, tzn. všechno je v prdeli a všechno tomu odpovídá
good luck...
Udělal si snad vše a beztak všechno nahovno
Re: Snímač
Dobrá diagnóza Majkle,
anamnézu máme a co teď s tím?
Je spousta lidí, pro který je fyzika a logické myšlení španělská vesnice a jsou prostě v prdeli...
Já to mám k Simsovi přes půlku republiky, nabídku, aby mě to na vleku o mý dovolený ke mě přivezl, nevyužil. Bych za ním zajel, ale na to nemám prachy.
Postupuje relativně systematicky (tonoucí se stébla trávy chytá), ale není z toho schopen vyvodit trendy chování. Jestli to umíš, tak sedni na mašinu, zajeď za ním a dej mu to dokupy. Pak napiš, co to bylo za maličkost, kterou přehlédl.
Tím nijak nechci rozporovat skutečnost, že závad je mnoho, narůstají a jsou čím dál nepochopitelnější...
Ono to tak totiž u MZty občas je.
Re: Snímač
U tvého problému bych neměnil snímač otáček ale řešil bych, proč hází jiskru tak brzo (z elektrického hlediska je zjevně v pořádku) - zřejmě máš špatně nasazený (nebo protočený) rotor alternátoru, na kterém je snímač přidělán, nebo nějak zbastlený uchycení toho snímače. Pokud se zdá vše OK, nešel by tam udělat jiný plechový "štelovač" předstihu, abys s ním mohl šoupat v jiném rozsahu?
Re: Snímač
Určitě šel hele nechci z toho dělat nekonečnou debatu ale říkám vám že jsem udělal vše s tím spojené gufera obě strany těsnení hlava válec karbec karbec štelovaný minimálně 20x čištěný co se elektřiny týče jiskra tam je a je silná a předstih no řekněme že jsem zkusil i celé rozmezí destičky a nic jeden opravář co dělá spíše do jawy tak říkal že by hodil výbrus jakoby tam nebyla kompres nakopávačka jde hodně zlehka zkoušel jsem i nové kroužky a nic ale pokud je válec jak někdo říkal do elipsy vyběhaný tak to nepomůže na válci jak dojíždí kroužky je schod citelný po přejetí prstem má naběháno 33 760 km tachometrových a 2 výbrus když jsem změřil kroužek. Nevim jestli to dát na výbrus všechno to začalo postupem nejdřív olej z laufu pak začala občas střílet a teď už ani neblafne.
