Bájná drážka pro pero
panMzetka
Příspěvek od panMzetka »
Jistě o ní všichni slyšeli,či snad nad ni i někdo přemýšlel, ale jen málokdo ji viděl naživo, tak zde přináším důkaz, že skutečně existuje aneb mz etz 250 , jinak co myslíte bude to jezdit, můj výtvor to není, ale dostal se mi do ruky motor s tímto tuningem a očividně s tím někdo i drandil, ale moc se mi tomu věřit nechce..............hold zlaté české ručičky:D
Re: Bájná drážka pro pero
Nevidím v tom problém, ale stejně bych to dal na lepidlo...
raději vypodložit kouskem svinovacího metru :D :D :D
No nebo tak... To tady nějakej opravář už taky dělal, že? :D-x
panMzetka
Klika se zdá jinak v pořádku a ještě by mohla nějakej tisíc vydržet jezdit, tak je mě ji líto měnit za nějakej tureckej šunt, kterej by ve finále vydrží míň než tahle.
Mě by zajímalo na co tam tu drážku kdo dělal. To pero stejně nic nepřenese. Drží to ten samosvorný kužel.
mám to na starým čtyřkvaltu ES 250 - asi záchrana zkurvenýho kuželu svépomocí, funguje spolehlivě
panMzetka
kužel se zdá být ještě docela v pohodě až na tu drážku, za to tělo tý spojky je zralý do šrotu , aby vúbec drželo aspoň trochu na tom kuželu naražený, tak se musel dotyčnej obejít bez podložky a tý pérovky co je pod ním.
Asi to bylo značně "projetý" taky tam nemám pérovou podložku, ale spojka funguje... Teď mě sere, že spojka drží krásně, ale začlo hučet ložisko spojky :D takže asi zase budu muset rozdělávat, no a to mě mrdne a vodvezou mě :)
Pokud je to to v tom hliníku tak se to dá v pohodě udělat bez sundání spoky z kužele , jinak pokud máš v háji tělo spojky tak by to mohlo spravit nachromování kužele v tělu spojky
To v hlíníku asi de do kytek... Rozdělat lamely a vyměnit to, co?? Tělo spojky jsem si spravoval, kužel neseděl oproti kuželu na klice, prostě jiný stupně, holt výroba je dneska pi** a lidi nejsou schopni něco udělat tak, jak to má být, takže jsem si tělo lechce líznul na soustruhu, aby ty dva kužely běželi spolu a cajk!!! Hodil na Loctite a drží to jako kráva, zkoušel sem tomu dávat aji na jedničku na semaforu, šla na prdel a ani se to nehne...
To je prostě úplně nejvíc mega, super, brutus lepidlo...
Pokud je to v tom hliníku tak povolíš pouze ten hliníkový bazmek a zbytek necháš vcelku jde to taky jsem to takhle měnil
