Jaké ložisko?
mirazkolina_CZ
Jaké ložisko?
Příspěvek od mirazkolina_CZ »
Ahoj všichni,
prosim o radu.
Jaké má být ložisko na sekundáním převodu v motoru?
podle katalogu 6204 TN a já potřebuju vědět jestli je tam s plastovou klecí,nebo kovovou, dále jaká vůle?
C3 nebo menší?
Díky za rady.
Re: Jaké ložisko?
Všude v motoru plastová klec. Vůlí C3 nic nezkazíš. Pokud tam ale dáš kovovou klec, taky se nic nestane.
Re: Jaké ložisko?
Já tam mám ložisko s kovovou klecí minimálně 3,5 roku a no problém :-)
panMzetka
Re: Jaké ložisko?
Příspěvek od panMzetka »
Plastová klec dle teorie má opotstatnění jen na klice u mzty, ale z praktických zkušeností vychází, že tam je uplně jedno, která klícka tam bude.
Hynek
Re: Jaké ložisko?
Příspěvek od Hynek »
Plastova (poliamidova)klec na klice ano u obou lozisek C3 kvuli bocnimu tlaku pri nasavani a stlacovani smesi,u prevodovky klidne vsechna loziska s kovovou kleci a vsechna C3.
panMzetka
Re: Jaké ložisko?
Hynek jsem čekal kdy se ozveš, je jen škoda,že to výrobce pouze tvrdil a neposkytl pro své teorie nějaký hmatatelný důkaz třeba výpočty, grafy, jsem nad tím přemýšlej, že bych to vypočítal a nasimuloval jak to s tím teda je, jistě by to bylo zajímavé, ale zase ta práce s tím a v dnešní době by to asi už nikoho moc nezajímalo, stejně si tam dá každej co chce.
mirazkolina_CZ
Re: Jaké ložisko?
Vám všem děkuji za rady a vaše reakce.
Dám C3 s polyamidovou klecí.
Re: Jaké ložisko?
je to jedno, jaký ložisko... stejně v tom motoru odejde něco jinýho dřív, jak ty ložiska...
Re: Jaké ložisko?
Harry: svatá pravda.
panMzetka: Už si někdy viděl, aby výrobce odůvodňoval zákazníkům proč použil v motoru to nebo ono ložisko? :D-x
Vážení zákazníci,
náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje a výroby motocyklů dospěl po několikaletém testování k závěru, že bude dobré naše motocykly osazovat dvěma koly, neboť pouze jedno kolo se ukázalo jako nedostatečné a stroj byl v přímém směru nestabilní a měl tendence padat. V současné době testujeme provedení se třemi koly. Pro technicky zdatné zákazníky připravujeme příručku, dle níž si budete moci sami později třetím kolem své motocykly vylepšit. Dále přikládáme výpočet, který správnost našeho tvrzení dokazuje:
3>2>1
Jørgen Skafte Rasmussen
panMzetka
Re: Jaké ložisko?
Heki taky jsem na to myslel, hold výrobní tajemství, ale už nesčekněkrát jsem viděl, co ti renomovaní inženýři dokázali vymyslet za nesmysli. :-|---
mirazkolina_CZ
Re: Jaké ložisko?
Nesmysl to bohužel v tomhle případě není
Materiál klece: PA 66 GF25 (Polyamid 66 zesílený 25% skelných vláken).
Klece jsou ve srovnání s masivními mosaznými výrazně lehčí, což snižuje dynamické nepříznivé
stavy v ložiskách.
Kluzná dvojice ocel x polyamid má lepší kluzné vlastnosti ve srovnání ocel x mosaz. Z toho
důvodu ložiska vykazují podstatně nižší energetické ztráty.
Polyamid navíc lépe tlumí vibrace a hluk.
Konstrukce klece je díky technologickým možnostem optimalizována pro lepší přístup maziva
k valivým tělesům.
Polyamid má samomazací schopnost. V případě poruchy mazání nedochází k tak náhlému
zablokování dvojkolí jako u ložiska s mosaznou klecí.
zdroj: http://www.railvolution.net/czechrailda ... /kv_10.pdf
Re: Jaké ložisko?
Jako by to tomu motoru nebylo jedno... Stejně se skurví něco jinýho... ložisko je podle mě to poslední, co by mělo odejít, pokud tam lejete olej
mirazkolina_CZ
Re: Jaké ložisko?
Shrnul bych to takhle:ti co MZ vyvinuli věděli proč to tam dávají a není důvod tam vymýšlet něco jiného.
Každopádně moje zkušenost hovoří právě v prospěch vývojářů MZ, díky které to teď musím řešit.
Re: Jaké ložisko?
Jo, však si tam dejte co chcete :) každýho věc...
panMzetka
Re: Jaké ložisko?
Ti co Mztu vyvinuli v podstatě stále vyráběli to samé na velké změny nikdo neměl odvahu případně dostali padáka a zlatej to určitě nebyl...................ale dej si tam jaký ložiska chceš +- vydržej všechny stejně.
Re: Jaké ložisko?
By bylo, abych si nepřisadil :D-x
Když už jsou ty polyamidy tak... , řešili jste taky, co lejete ve vztahu ke kleci ložisek za olej do benolu? Vzali jste v potaz taky bohatost směsi, na ní závislou teplotu uvnitř klikové skříně a tedy i teplotu klece ložiska vůči použitému oleji? :-)T
http://www.skf.com/cz/products/bearings ... index.html
A prší a prší >:D<
panMzetka
Re: Jaké ložisko?
nebylo by na škodu napsat výrobci zda je možné aby boční tlaky tu jejich ocelovou klec mohli roznýtovat a zda je výhodnější použít polyamid a to by bylo všem dohadům konec.
Re: Jaké ložisko?
řešíte úplně totální kravinu... dřív zadřeš druhovýrobovej píst, než zkurvíš JAKÝKOLI ložisko
Re: Jaké ložisko?
Podle mě není nutné křísit výrobce z mrtvých - tedy pokud jsi nemyslel výrobce ložisek...
V klikové skříni vzniká přetlak cca 0,3 atm (půl plynu) - 0,65 atm (plný plyn) a podtlak 0,1atm (plný plyn) - 0,2 atm (půl plynu).
To máme amplitudu asi do 1 atm - samozřejmě u dobře nastaveného časového diagramu dvoutaktu.
Prostor mezi klecí ložiska a guferem u altíku má objem zhruba 4,5 cm[sup]3[/sup] a u primáru kolem 11,5 cm[sup]3[/sup].
To je nula nula prd, zvlášť když prostor mezi kroužky a klecí je dost velký na to, aby jím mohla směs celkem volně proudit. Stačí do ložiska fouknout...
Frekvence by mít vliv mohla, protože je od asi 16 Hz do asi 120 Hz, ovšem za předpokladu, že by klec měla chuť rezonovat a to při otáčení asi moc chtít nebude. Jednořadá kuličková ložiska radiální jsou konstruovaná tak, aby celkem s přehledem zvládala i axiální zatížení. To by u dobře sestaveného motoru moc být nemělo. Roznýtovat klec za chodu ložiska si představit neumím, umím si představit opotřebení klece obrusem a následné roztržení klece. To je pak rachot >:D<
Výrazně větší vliv na stav polyamidových klecí, ale i mosazných či ocelových má použitý omastek obzvláště v kombinaci s teplotou. Jak nízkou, tak vysokou. Dále přítomnost či nepřítomnost aditiv v omastku odpuzujících vlhkost. Vyrezlá "dobře" mazaná (tedy mastná) ložiska.
Dle mě je pravděpodobné, že se polyamid (jak psal mirazkolina CZ) chová podobně jako NikaSil ve válci - tedy je schopen i za nepříznivých okolností (neschopnosti omastku mazat kuličkové dráhy - vlhkost, potrhaný film teplotou nebo otáčkama) po nějakou dobu suplovat omastek. To ocel, mosaz ani bronz dlouho ne e... viz šály u 120-cítek při poruše tlakového čerpadla.
Re: Jaké ložisko?
Tyvoe jak to tak čtu, tak se divím, že se ty ložiska s klasickou klecí vůbec točí. :D-x
Re: Jaké ložisko?
Heki: tos dobřes napsals :D-x zírám kolik je tu poslední dobou vědátorů.
panMzetka
Re: Jaké ložisko?
Nakonec to stejně nemá cenu řešit, asi to nikam nevede, jen co se začne ptát někdo další na ložiska, tak se zase skončí na tom samém, jinak já jezdim už 14000 km na ocelovejch a to nepočítám,že už je tam měl předchozí majitel, takže se nedvažuji říct kolik tisíc tam přesně jsou a za tu dobu jsem řešil jiný věci než ložiska.
Re: Jaké ložisko?
volové.... když se ložiska přestanou mazat, a je jedno s jakou klecí, tak v tý době už máte stejně zadřenej píst nebo ojniční ložiska... boooožeee.... začínají mi chybět témata "jaký olej"
Re: Jaké ložisko?
:D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x :D-x
Je zábava to číst... Kluzný ložiska jsou stejně nej!!!
mirazkolina_CZ
Re: Jaké ložisko?
Teda ,jedna věta a jaká se kvůli tomu strhne vášnivá diskuze.
Přitom jsem chtěl jen vědět co tam dát,abych neutělal nějakou blbost,měl tam to co tam má být a nemusel zase rozebírat celej motor kvůli jednomu zničenému ložisku a ne tady rozpoutávat takovou vášnivou debatu.
Na klice mám originální ložiska DFK DDR a kdybych to nemusel rozebírat kvůli špatně zvolenému ložisku před x lety ,které jsem tam dal,když jsem měnil ložisko na spojce, tak motor jezdí vesele dál na originálních ložiskách,pístu atd.
A jestli že to jezdilo od roku 1989 na těhletěch ložiskách s plastovou klecí ,tak proč by to nemohlo na nich jezdit dál dalších 26 let?
A dál se ptám,proč bych tam měl vlastně dávat něco jiného (kovová klec,která tam ani nikdy nebyla) oproti tomu co tam má být? (originál- plastová klec)
Proč vlastně tady tu plastovou klec tak zavrhujete?
(ne že bych se chtěl hádat,nebo něco obhajovat,jen mě zajímá ten důvod)
