Chrastění motoru
dominiksla
Chrastění motoru
Příspěvek od dominiksla »
Hoši nějak se mi nezdá to chrastění motoru při vyšších otáčkách. Na volnobeh to nedělá. Válec kvůli tomu vytahovat nechci takže jen tak orientačně co to může být? Ještě pociťuji když jedu na jedničku a lechtam plyn tak slyším z válce nějaký zadrhávání a trochu to jde aji cítit... :(
simso
Re: Chrastění motoru
Příspěvek od simso »
No to může být hodně věcí kroužky klika a ještě by se něco našlo každopádně ten válec si budeš muset sundat hold bez práce nejsou koláče zkontroluj i vůli na ojnici no a chrastit ti může i u toho silenbloku co tlumí vibrace od válce ale jestli jsi to pocítil na jízdě ...
"chrastí" to na studeným nebo ohřátým motoru? Shoď hlavu a posviť do válce, jestli se Ti tam netvoří něco nekalého... Mezeru mezi hlavou a pístem v HU máš mezi 0,9 - 1,2 mm?
Nemusíš nutně nic sundávat, to můžou být detonace. Zjisti správnou mezeru v HU cínem a šuplerou, zkontroluj jesstli máš správně nastavený předstih (nesmí být tuším moc velký) a neviklá se ti držáček Hallovy sondy a pak to ještě může způsobovat i chudá směs, tak můžeš zkusit zvednout o zářez jehlu. Detonace se tu řešily v jedné z mých posledních vláken tak hledej jestli je to ono.
GeorgeLD: a vyřešils ty detonace?
jj je to v tom tématu co jsem tu zakládal. Zmizlo to potom, co jsem zakapal sekunďákem viklající se držák hallovy sondy.
