Snímač otáček MZ 150
dominiksla
Zdarec. Předem se chci zeptat jak se měří jestli funguje snímač otáček. Přece jen všude čtu že to moc nevydrží tak pro případ že to nepojede chci začít měřit to než bych zkurvil tyristor nebo regulátor měřením... Díky
Re: Snímač otáček MZ 150
pokud máš origo barvy kabelů ke snímači, tak:
- mezi červeným a bílým bys měl naměřit cca 12 Voltů - spíše méně, protože řídící jednotka (dvoustupňový výkonový zesilovač) sráží napětí asi o 1 Volt
- mezi zeleným a bílým bys měl naměřit buď 0 Voltů (multimetr Ti hodí nějakých 150 - 170 miliVoltů), nebo asi 4,5 Voltu (při náběhu napětí dává svíčka jiskru)
bílý je kostra - mínus
červený je palubní napětí - plus
zelený je signál - plus
na zeleným jsou uvedená napětí vždy na půlotáčky klikovky = 180°
Jediný co můžeš zkurvit je indukčka, pokud v sepnutém stavu Hallovy sondy (rozuměj snímače) necháš téct proud indukčkou půl hodiny. Spálíš ji a vybiješ baterii. Jinak to je celkem blbuvzdorný.
Rozhodně to měř s baterií a postarej se, abys měl v pořádku kabely a konektory.
Regulovatelné zdroje, pokud nebudou třídy laboratorních, vyrábějí super bouřky na svíčce a umí to i téměř uklepané kabely.
Náhrada může vypadat třeba takto - viz obrázky.
dominiksla
Díky, přesně tohle jsem potřeboval vědět. Cvičně to vyzkouším abych se to naučil.
