MZ ETZ 251 neštartuje
mpor
Příspěvek od mpor »
Zdar .Poprtosím vás o radu.Kamoš kupil MZ ETZ 251bežala v pohode a zrazu nejde nahodit.Nedá sa nakopnut,ako by to slo naprazdno piest sa nepohne,tak sme to skusali roztlačit,pri stlacani spojky sa to sprava nejako divne.ked je spojka stlacena tak sem tam zabere piest ked sa pusti tak to ani nezabere.Takisto ked je na stojane tak to tak robi ked sme to skusali rukou pretacat.ako keby tam bolo opotrebovane štartovacie zariadenie na pocit to tam niekde zachyti a pri stlaceni start.paky raz dvakrat piest pretoci a potom ako keby sklzne z nejakeho ozubenia alebo co to tam je.Poradte ak mate nejake skusenosti s takouto zavadou.
Hynek
Re: MZ ETZ 251 neštartuje
Příspěvek od Hynek »
Vypada,ze se spojka protaci na kuzelu-bezna zavada.Sundej bocni viko otackomeru-3 imbusy-vyndej svicku,pist dej niz-otoc po smeru hod.rucek tim,ze golou zacnes utahovat snek -matku-otackomeru.Kdyz je pist niz do otvoru svicky postupne nastrkej silonove lano-neco jako slabsi autolano kolik se ho tam vejde,nebo sundat koleno vyfuku a zaprit pist kusem dreva.Pak golou hodne silne utahni matku sneka.pak dej zase pist dolu a vyndej lano a vsechno smontuj.Pokud bude vse ok doporucuji pak vvse rozebrat,sundat viko a stahovakem spojku,kuzel perfektne odmastit a pokud ma kuzel potrhany povrch,zalapovat ho brusnou pastou.Nekdo ho lepi Locktite-je tady nekde clanek.Pak vse smontovat a poraaaadne dotahnout matku sneka-je tady taky nekde podrobnejsi clanek.H
Pokud už je spojka proklouznutá tak dotažení šnekem nepomůže, tady je potřeba sundat dekl a spojku, pořádně odmastit kužel i spojku a znovu důkladně nasadit a dotáhnout, popř. zajistit tím loctitem.
Hynek
Jasne,ze se to musi poradne odmastit a znova dotahnout a slozit zpet,ale timto jenom dotazenim matky je jistota,ze zavada je v protaceni kuzelu spojky a ne jinde,protoze se startovani pohne.Nicmene se jednou podarilo na ceste po nahlem prokluzovani kuzele spojky silne dotahnout matku a MZta dojela v pohode spoustu kilometru,zrejme byly obe stycne plochy v poradku.H
Loctite 660 funguje perfektně
