Plováček a další...
Re: Plováček a další...
díky, že jsi zopakoval, co jsem právě napsal :D-x
frantaz
Příspěvek od frantaz »
Výborné chlapáci, diky moc zkusim šecko :D
SIMSON S51 upr. 70/2 1990
MZ ETZ 150 1989 komplet GO
MZ ETZ 250 r.v. 1983
V poho, viz den předtím :D-x :)-D
frantaz
Můžu ještě jednu nejapnou? :)) jak sem zde již avizoval, že ten kroužek je v háji a podaři se mi ho zlomit, koupit novy jeden, nebo oby dva?
Oba
frantaz
Po delši odmlce píšu kroužek se mi podařilo vytáhnout, byl přirezlý. Stačilo co sem doma WD v kanystru. Nalet do plechovky s pístem, ohřát na ploténce a pak nechat vychladnout. Kroužek povolil potom kolem zámku ještě vypáčit zbroušeným hřebíkem. Akorát sem kokot ten kroužek zlomil..Vytahoval sem to pomocí plíšků ale asi sem zabral moc... Aspon mám čím čistit drážku.
frantaz
Prosím prosím, potřebuju zase pomoc. Jak to postupně všechno dávám do kupy. Tak mám problém se zadním kolem konkr. Rozetou a tim plastovym krámem(krytem) když rozetu a zadni kolo osadím a dotáhnu, tak rozete dře o ten kryt. A kolo se těžce točí. Je tam jen ten kryt gumy a lanko tachometru ne a dokonce se to i protáčí. A tam kde dosedá zadní kolo s krytem je velká mezera. Dával sem nový,protože stary byl rozlomený. Ach jo koupil sem to od borca ze stare motorky a melo to být na ETZ 150... Děkuju Vám
popsal jsi to docela divoce... Máš tam všechno dle tohodle obrázku? http://www.a-zobchod-eshop.cz/a-zobchod ... ho-kola-MZ
Rozeta dře proč? Je moc velká a nevejde se do krytu nebo je moc nalepená na kryt z boku? Nechybí Ti tam náhodou rozpěrné pouzdro?
frantaz
Ahoj no za ten popis se omlouvám! Rozeta dře dle mého spíše o bok. Ja sem pouze kryt vyměnil a všechno sem dal z5 takze i rozperne pouzdro je tam uplně šecko podle obrázku. Už nevim co s tím... I to kolo je dost utopene vevnitř krytu.
řetězová linka vychází do středu otvorů pro gumy řetězu? Jinými slovy když porovnáš starý kryt s koupeným, jsou stejné?
Možná by to pořešila nějaká podložka nebo to jinak poskládat. V převodovce taky můžeš poskládat kolečka a vidličky více způsoby, jen to pak nefachčí >:D<
frantaz
V tom je jádro pudla, ten starý má největší průměr 225mm a nový se dá koupit pouze v rozměru 233mm(ten mám i já), uplně prostředkem nejde skusím nějakou podložku nebo se stím pohrát, a nejlepší by bylo koupit original z fabriky :D zatím diky ja sem napíšu jak to dopadlo :D
frantaz
Pánové já sem na to přišel! Toje dekl na mz 250 já sem porovnával obrzky na motokrámku a tento dvestěpadesátkový http://www.motokramek.cz/kryt-rozety-dily-mz-250/ je stejný jako mám tam já.. Doufám teda že aspon ty gumy budou pasovat :D
frantaz
Pánové nevíte jak dostat pístky z brzdového třmenu? Sů kouslé a stlačeny vzduch nemam
Dej tam pumpu přední brzdy a pumpuj ;) pokud jde jen jeden, šikovně ho nějak blokni, já to dělal nějak přes klíč (myslím, že sem tam dal 19ku klíče, podložil ořechama z goly o třmen a šlo to) a normálně vypumpuješ přes brzdu, šlo to mě, musí i tobě :)
frantaz
Super uz mi psal i aresmlok parádička! :) dekujuu
