Výměna kuličky a pružinky aretace SPĚCHÁ
Zdarec draci,budu vyměnovat kuličku a pružinku aretace a potřebuju poradit co ktomu budu všecko potřebovat.A co budu muset všecko udelat.Jsem začínající mzetař ...Díky moc
Re: Výměna aretačniho šroubu
Čeho aretační šroub? To je pojem tak sviňa "budu vyměnovat aretační šroub"
:D-x:D-x:D-x
Budu muset vyměnit aretační šroub s pružinkou a tou kuličkou..Tak se ptám jak to tam nasadit a tak.
Vyšroubuj to, vyteče ti pár kapek oleje, vytáhneš šroub, je dutej a v něm pružinka, na konci pružinky kulička, proč budeš muset vyměnit aretační šroub?!
Protože mi de zle neutrál..Koupil jsem si tu pružinku a tu kuličku..A budu muset let novy olej ?
Zdrarec ,budu zitra vyměnovat kuličku a pružinku aretace..Chci se zeptat jaký šroub pod motorem vyšrubovat abych se dostal kté pružince s kuličkou..A jestli budu muset zrovna davat novy olej nebo budu muset dolevat..A na co si mam dat bacha.Diky za rychlou odpověď
Re: Výměna kuličky a pružinky aretace SPĚCHÁ
Nastuduj si to v Bibli. A nezakládej zbytečně zdvojená témata:-/|
Je to fuk. Olej ti vyteče tak jako tak. Takže povol oba šrouby a pod jedním najdeš co hledáš. Olej tam dej klidně ten starý jestli ještě za něco stojí.
To že ti jde blbě řadit neutrál nebude aretací, ale špatně nastavenou spojkou
On tam ten neutral de,ale chce to mit cit v noze..Všeci mi řikaly že aretace.Tak jsem to koupil a vyměním to
a já ti říkám, že tím to nevyřešíš
Tak jak to tedy vyřeším?
Problém vyřešen,chyběla tam pružina stou kuličkou..Už jsem to tam dal a už to řadí
jen doplním - kulička by měla mít průměr od 8 mm do asi 9,6 mm. Borec přede mnou tam měl 10 mm a ta se zasekávala někde mezi závitem M12 a řadící kulisou. Teď mi jde neutrál řadit úplně v pohodě a ze dvojky dokonce lépe než z jedničky. Spokojenost.
Zdravím,borec předemnou tam neměl vůbec kuličku s pružinkou
Už tam vše je tak spokojenost:)
