Poptávka - karburátor
Tom.85
Příspěvek od Tom.85 »
Zdravím všechny a chtěl bych se zeptat, zda nemá někdo z vás na prodej funkční karburátor na ETZ 251. Díky za nabídky, Tom
Re: Poptávka - karburátor
Zdar , asi už moc neseženeš , nejsou nebo jsou v pochybném stavu.
Řeší se teď dost téma náhradních karburátorů za originální nebo druhovýrobu ( která taky stojí dost za prd) tak buď se dává bing ( který je dost drahý a nedostatkový ) ale podobného efektu lze dosáhnout i čínským karburátorem PWK .
Osobně jsem si na 251 objednal PWK 34 a takové udělátko aby fungoval sytič na lanko ale jestli nechces funguje to bez něj .
Tady je tabulka rozměrů
a níže odkaz na video od Polaka co to má na 250 aby jsi byl v obraze jak to vypadá.
https://youtu.be/yTZB_RV0IMc
To je asi tak jediné co ti mohu doporučit .
Yuri: Jsem zvědavý až ten PWK namontuješ jak to pojede a jestli ti motorka urve ruce. Zajímavé je tam to ploché šoupátko.
Já používám TWN repliku, sice kompletně předělanou ale zatím to stále není ono.
Právě je tam ploché šoupátko a ne jehla , jako na 150 mám teď taky repliku protože starý dosloužil ale není to ono , jede to ale dole je to nějaky divný , je tam jakoby díra když zavíráš plyn a rozjíždíš se pak , nedokázal jsem to nijak eliminovat , jinak volnoběh drží na 1200 pohoda , svíčka je hnědá jen tohle ....
Podobný má kluk na minikrosce a tam to docela jede tak jsem zvědav co to udělá s MZtou , za ty prachy proč to nezkusit že :-)
Na 150 mám původní. Sice trochu opotřebený ale kompletně přenastavený pro současné eurobenziny a jede to bezchybně. Zátah od 2500 do 6000, spotřeba v normě do 4l při svižné jízdě. Povídačkám o tom, že se emzeta musí točit jinak netáhne nevěř. Na závodech s tím všechny vždycky rozsekám.
Co pamatuju na svou stopadinu, tak jezdila a tahala úplně jinak než má současná dvapůle, řekl bych že byla o dost živější... (je pravda, že jsem ji měl od funglovky). Když jsem dvaapůli koupil, tak jsem byl překvapenej o kolik je línější - vytahnu z ní na rychlost víc, ale na rozjezdy to prostě není ono. Je pravda, že když jsme měl 150, tak jsem byl taky o 18 kilo lehčí já :C
Tak spíš jde o to co dělat když ti karburátor doslouží , mě dosloužil dožil se uctyhodného věku 67 000 km , pak nastali problémy nešel nastavit volnoběh prostě to furt chcípalo a nic nepomohlo , měl jsem půjčeny karburátor od kamaráda ( protože jsme byl fakt bezradný ) a ejhle problém zmizel , přetryskování nepomohlo , nová jehla a šoupě taky ne , podle knížky má karburátor životnost nějak okolo 60 000 km tak to přežilo ještě 7000 k dobru.
Ale bohužel origo karburátor není , náhrada sice funguje ale jak říkám nepřijde mi to úplně ono , pořád je vespod taková jakoby díra když zavřu plyn a pak se chci rozjet jakoby chvíli nic a pak to začne až táhnout , dá se na to zvyknout ale chci zkusit právě ještě toto jak se to bude chovat s tímto.
Márty: Mám úplně stejnou zkušenost. 150 se mi podařilo vyladit k dokonalosti. Svižná, točivá, velký rozsah použitelných otáček, maximálka bez problémů a šla by i víc. Naproti tomu 251 moc neplní moje očekávání. S původním karburátorem 30N3 to bylo takové lenošné a v žádném režimu to pořádně nejelo. Se starším typem karbu 30N2 už je to podstatně lepší a od 3000 ot. to jede jak blázen, jen to částečné zatížení motoru ještě nemám vyladěné.
Yuri: Kupované trysky jsou tak leda pro kočku. Je nutné je zkalibrovat, jinak se udávané hodnoty průtočnosti můžou výrazně lišit od udávaných.
Totéž platí o jehlách. Tam se hraje na setiny a ti poblblí replikáři nějaké přesné rozměry vůbec neřeší.
Tak jasně, čím víc proužků, tím víc Addidas...
