Nové fórum
Tady pište připomínky a návrhy, případně požadavky na administrátora fóra
Re: Nové fórum
Márty, mám ještě jeden dotaz - na jednom z počítačů mě to neustále odhlašuje (Chrome), přestože na jiných to funguje. Nevíš, jak to vyřešit?
Re: Nové fórum
Jindra: Přímo Chrome nepoužívám (dělal mi pod Win 10 nějakou paseku), občas jen jeho odnož (Chromium), a pokud mám při prvním přihlášení zatrženo "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě", tak si to pamatuje a při dalším přístupu se už přihlásí automaticky... Pokud to máš takhle, tak by to mělo i v Chrome chodit normálně... (zkoušel jsem to), pokud to nechodí, tak má to PC nějaký problém...
Re: Nové fórum
Jindra: možná máš v někde v nastavení prohlížeče zvoleno něco jako Cookies ponechat jen do skončení relace nebo tak...
Re: Nové fórum
Pete: To by mohlo mít vliv...
Re: Nové fórum
Jindra: Nevím stopro, jestli je to stejné v Chromiu i v Chrome, ale zkus dát do URL odkazu tohle: chrome://settings/content
a pak se podívej, jestli není označeno "Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat", pokud ano, dej první volbu "Povolit..... "
Re: Nové fórum
nemám v tomto ohledu s Chromem problém ani na více PC...
Re: Nové fórum
Díky za rady, ale Chrome mám nastavený dobře, problém bude někde jinde.
Re: Nové fórum
Ahoj Márty,
prosím Tě, jen dotaz ohledně obrázků. Nechci sem zbytečně dávat velký objemy dat - předpokládám, že se za to nějak platí - nevím. Potřeboval bych vědět jak to funguje. Když chci poslat obrázek třeba o velikosti 3 MB - jde o následné zvětšení, aby byl vidět detail. Jak ho mám vložit, aby na fóru byla menší kopie a po kliknutí se zvětšil. Možná přemejšlím blbě, ale funguje to tak, že u příspěvku je natažená nějaká menší část - 200 kB a po kliknutí se dotáhne zbytek do původní velikosti - 3 MB? Nebo jsem nějak úplně vedle?
Před chvílí jsem dával k příspěvku Je to OK? dva obrázky přes to IMG. První pokus (1 kB a 1,2 kB), druhý pokus (3,5 Mb a 3,3 MB) a velikost na fóru je pořád stejná a zvětšit nejdou. :_( Jenomže o to právě jde. Pokud je stáhnu, tak mají velikost správnou a zvětšit jdou. Jenže, kdo je bude stahovat. Simsovi to zvětšit jde. ;)
S tím, že obě sady velikostí šly zvětšit na compu stejně, jen byla jiná komprimace - šetření úložného prostoru s první variantou.
Zkus mě prosím trochu osvítit :-<
Díky
Re: Nové fórum
Šetřit úložný prostor není potřeba, je ho dost...
Pokud dáš obrázek jako přílohu, tak se zobrazuje náhled o určité velikosti a po kliknutí na obrázek se zvětší...
Pokud použíješ příkaz img, tak se nahraje nějaká velikost obrázku a ta zůstavá stejná
Příkaz img:
Obrázek jako příloha:
V základní nastavení fóra se tohle nedá nějak rozumně ovlivnit, asi by to řešil nějaký dodatečný plugin, ale zatím nebyl čas se tím zabývat :/
Re: Nové fórum
Jinak pokud chceš obrázek, nahraný přes img, zvětšit na origo velikost, musíš na něj kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit "Zobrazit obrázek"....
Re: Nové fórum
Měnil jsem ve firmě mailserver, takže pokud máte nastaveno u příspěvků a soukromých zpráv upozorňovaní emailem na nové (sledování), může se stát, že vám pár dorazí pár starších upozornění... ;)
