viskozita
simso
viskozita
Příspěvek od simso »
čau zajímalo by mě co je pro mz vhodnější jestli řídší olej nebo hustější syntetiku už nechci pužíval jsem castrol racing r1 jako šlo to jelo to v poho ale někde jsem četl že na polo nebo minerál to jede lépe tak jsem si řekl že skočím taky na tenhle blud jinak oleje mezi kterými se rozhoduji jsou motul 510 mogul ts,tsf který mi doporučíte zatím jsem přikloněn k motulu děkuji všem.
Re: viskozita
sintetiku nechceš ale přikláníš se k sintetice dobře, zkus to tady prolistovat je toho tady habakuk já tam liju obyč M2T minerál a že to hulí mě je jedno
simso
Re: viskozita
Řekl jsem sintetiku né polosintetiku tu bych chťel právě skusit ale mě zajímá jestli je pro mz lepší řídší nebo hustější.
Re: viskozita
mogul TS bohatě stačí a stojí pár korun
Re: viskozita
ta viskozita je stejně úplně šumák, protože jak je známo, olej se v benzínu rozpouští
simso
Re: viskozita
ok já sem se právě chtěl zeptat protože někdo si vychvaloval že tsf je hustý tak jsem to nepochopil další věc byla to že oleje mažou třeba do určitých hranic třeba m2t by asi mohlo stačit jde však o to že u strojů co točí víc jak já nevim kolik má m2t 6500 nebo 7000 nevim teď jde o to že když to nemaže nepomůže ani vetší množství dále jsou vysokootáčkové ty zase mažou až při vysokých otáčkách pokud se nepletu no ty tři by měly všechny stačit bohatě co se rozmezí otáček a mazacích vlastností týče snažim se jezdit na mz do 6000 a ani tam to moc nechcu točit chci aby ten stroj taky něco vydržel no i když občas mě chytne amok a někdy těch 6000 7000 dám no jinak u mz se výfuky nevypalují tam se to vypaluje za jízdy pokud vím no že jsem byl zmaten tím že nejde rozdělat :D tak děkuji za rady chcu právě vybrat olej který bude dobrý na ložiska a tak když sundám hlavu aby karbon šel setřít hadříkem
Re: viskozita
Harry: Nemáš tak stoprocentně pravdu, synu, ale u dobře zajeté MZ-ty, opravdu viskozita oleje nehraje roli (:P)
Vyzkoušel jsem spoustu druhů olejů různých značek (kromě tzv: full syntetik) a nepozoroval jsem nijaký zřetelný rozdíl ve výkonu motoru, jediné co, bylo pozorovatelné, že na některý olej mašina víc čoudila. Motul 510 jsem zkusil taky, je to výborný olej, ale pro MZ tu zbytečně drahý a jeho kvality tenhle motor není schopen využít => vyhozené peníze.
Teď jezdím, jak jsem tu už několikrát psal, na Mogul Alfa 2T, jehož kvalita je srovnatelná s výborným Mogul TSF (akorát má o něco nižší vizkozitu), ale za cenu pod 60 káčé za litr, nekupte to (:D
Teď se dá sehnat u Bédy Trávníčka cca pod 80 Kč /l. Jinak Mogul TS (minerál), jak píše Vladan, je pro MZ dostatečně dobrý olej (taktéž vyzkoušeno) a taky nestojí majlant.
simso
Re: viskozita
tak ok děkuji no :D
