Olej mz 251
Napsal: sob 22. srp 2015 09:37
od Lukkas
Ahoj, docetl jsem se ve foru, ze mnozi z vas pouzivaji tento olej do mz251 etz
http://www.mountfield.cz/olej-dvoutakt- ... l-1phm1045
Budu mit vybrus valce, je vhodny i pro zajizdeni? Zatim pouzivam valvoline polosyntetiku za 260kc litr a prijde mi to dost penez
Re: Olej mz 251
Napsal: sob 22. srp 2015 10:43
Hned po výbrusu bych ho asi nepoužíval, sice si myslím, že při dodržování určitých, zde už několikrát popsaných a ve FAQu uvedených standardů zajíždění, bys s ním zadřít neměl, ale spíš bych použil Mogul TS, ten Alfa 2T je, podle mne, pro zajíždění dost řídký...
Re: Olej mz 251
Napsal: ned 23. srp 2015 16:23
od frantaz
Neni řidky polosyntetický a API-TC sice jsem s tím zajížděl jen simála ale pokud dáš aspoň 1:33 tak nezadřeš nic.
Re: Olej mz 251
Napsal: ned 23. srp 2015 18:16
frantaz: Nejradši mám ty, co mají minimum zkušenosti a dávají skvělé rady, Simson není MZ-ta, i když mají relativně dost společného - si tu někdy připadám jak na motorkari.cz
Z Mogulů, o kterých jsme se tu bavili (Alfa 2T, TS, TSF), je Alfa 2T nejřidší a i s poměrem 1:33 můžeš, při zajíždění, MZ-tu zadřít, záleží na více faktorech - kvalitě pístu, vůli při výbrusu a stylu zajíždění.
Borec, co měl mou MZ-tu přede mnou, ji zadřel po výbrusu, když si ji odvážel od prodejce a honil ji na dálnici s poměrem oleje cca 1:35, a to už měla nějaké to kilo po výbrusu natočeno, olej Mogul TSF... a případů zadřených MZ po výbrusu už bylo poměrně dost.
Lukass: Taky si myslím, že bys zadřít neměl, ale jak píšu, záleží to na více faktorech -
Výbrus a zajetí FAQ
Já bych ho na zajíždění prostě nepoužil, i když už na něj dva roky v pohodě jezdím... Ale každému, co jeho jest
Re: Olej mz 251
Napsal: pon 24. srp 2015 12:42
od frantaz
A vo tom to je
simála sem asi použil blbě ale tak kamárad na 251 to zajížděl nehonil to, ze začátku jemně tak jak se má. nezdařel ani jednou a jezdí do teď cca 6000km. Tak on to nebude špatný olej
Re: Olej mz 251
Napsal: pon 24. srp 2015 12:44
to fakt není jen o oleji, jak se tu snažil Márty poměrně důrazně naznačit.... stačí blbě usazenej pístní kroužek a zadřeš i kdybys mazal svěceným olejem
Re: Olej mz 251
Napsal: úte 25. srp 2015 23:51
Mogul TS naprosto dostačující - záleží, jak budeš posranej a budes se bát točit při výbrusu, ja se toho nebál a i do 6tis. a muzu říct, ze si to sedlo jak cyp!!!
Pokud vím, tak tomu neškodí otacky, ale zatížení, xkrat sem to při cca 300 najetých km klidne roztočil na 5-6tis. a pak zase pijanko, teďka mam nějakých 7-8tis. na tom výbrusu a proste krása a to nemám ani větší vůli na pístu!!! Výbrus me stál 1850,- čert ví, co je tam za píst...
