Olej mz 251
Lukkas
Olej mz 251
Příspěvek od Lukkas »
Ahoj, docetl jsem se ve foru, ze mnozi z vas pouzivaji tento olej do mz251 etz
:http://www.mountfield.cz/olej-dvoutakt- ... l-1phm1045
Budu mit vybrus valce, je vhodny i pro zajizdeni? Zatim pouzivam valvoline polosyntetiku za 260kc litr a prijde mi to dost penez :)
Re: Olej mz 251
Hned po výbrusu bych ho asi nepoužíval, sice si myslím, že při dodržování určitých, zde už několikrát popsaných a ve FAQu uvedených standardů zajíždění, bys s ním zadřít neměl, ale spíš bych použil Mogul TS, ten Alfa 2T je, podle mne, pro zajíždění dost řídký...
frantaz
Re: Olej mz 251
Příspěvek od frantaz »
Neni řidky polosyntetický a API-TC sice jsem s tím zajížděl jen simála ale pokud dáš aspoň 1:33 tak nezadřeš nic.
SIMSON S51 upr. 70/2 1990
MZ ETZ 150 1989 komplet GO
MZ ETZ 250 r.v. 1983
Re: Olej mz 251
frantaz: Nejradši mám ty, co mají minimum zkušenosti a dávají skvělé rady, Simson není MZ-ta, i když mají relativně dost společného - si tu někdy připadám jak na motorkari.cz (:P)
Z Mogulů, o kterých jsme se tu bavili (Alfa 2T, TS, TSF), je Alfa 2T nejřidší a i s poměrem 1:33 můžeš, při zajíždění, MZ-tu zadřít, záleží na více faktorech - kvalitě pístu, vůli při výbrusu a stylu zajíždění.
Borec, co měl mou MZ-tu přede mnou, ji zadřel po výbrusu, když si ji odvážel od prodejce a honil ji na dálnici s poměrem oleje cca 1:35, a to už měla nějaké to kilo po výbrusu natočeno, olej Mogul TSF... a případů zadřených MZ po výbrusu už bylo poměrně dost.
Lukass: Taky si myslím, že bys zadřít neměl, ale jak píšu, záleží to na více faktorech - Výbrus a zajetí FAQ
Já bych ho na zajíždění prostě nepoužil, i když už na něj dva roky v pohodě jezdím... Ale každému, co jeho jest !:)!
frantaz
Re: Olej mz 251
A vo tom to je :D simála sem asi použil blbě ale tak kamárad na 251 to zajížděl nehonil to, ze začátku jemně tak jak se má. nezdařel ani jednou a jezdí do teď cca 6000km. Tak on to nebude špatný olej :)
Re: Olej mz 251
to fakt není jen o oleji, jak se tu snažil Márty poměrně důrazně naznačit.... stačí blbě usazenej pístní kroužek a zadřeš i kdybys mazal svěceným olejem :D
Re: Olej mz 251
Mogul TS naprosto dostačující - záleží, jak budeš posranej a budes se bát točit při výbrusu, ja se toho nebál a i do 6tis. a muzu říct, ze si to sedlo jak cyp!!!
Pokud vím, tak tomu neškodí otacky, ale zatížení, xkrat sem to při cca 300 najetých km klidne roztočil na 5-6tis. a pak zase pijanko, teďka mam nějakých 7-8tis. na tom výbrusu a proste krása a to nemám ani větší vůli na pístu!!! Výbrus me stál 1850,- čert ví, co je tam za píst...
