nestartuje MZ 150
Napsal: pon 22. čer 2015 20:55
od morp
Ahoj, už jsem tady řešil snímač otáček, ale po jeho výměně pořád nestartuju, karbec čistý, výfuk taky, seštelováno. Chytne, párkrát zabublá, střelí do výfuku a končím. Pak zjistím, že celé nastavení předstihu je opět rozštelované. Mám podezření na vadný budič, nemá náhodou někdo druhý, případně schéma na opravu? Dík moc. Pak už by mi zbývala jediná možnost, vadná cívka, protože už tam nic dalšího není
Re: nestartuje MZ 150
Napsal: úte 23. čer 2015 07:25
jestli se ti rozštelovává předstih, tak máš třeba blbě usazenej rotor... měl by sedět na klínku v klikovce
Napsal: úte 23. čer 2015 15:24
co je to budič? Řídící jednotka budící primár indukčky na základě signálu ze snímače?
Napsal: úte 23. čer 2015 16:49
od morp
Jj přesně tohle myslim, ten můj název je z nějaké chytře knížky, takové žluté na opravu MZ
jinak klínek je, kde má být
Napsal: stř 24. čer 2015 16:58
řídící jednotka (budič) Ti předstih rozštelovat nemůže za předpokladu, že je ok elektrolyt 10 mikroFaradů/80V. Ten by mohl posouvat signál o 90°. Upřímně řečeno, nemyslím si, že by to bylo ono. Je na vstupu od snímače.
Zkoušel jsi magnet na snímači, jestli má póly OK?
Zkusil bych indukčku, ona se proudem ohřeje a může začít zlobit.
Pokud bys náhodou koupil tuhle:
http://www.a-zobchod-eshop.cz/a-zobchod ... kcni-civka, tak funguje dobře, ale...
Pozor na šrouby, jsou duté. Je jimi veden drát vinutí a nalit transformátorový olej. Silnější přitažení matice to nesnese - letoval bys jako já.
Indukčka má větší průměr než origo DDR a hliníkový kryt se velmi lehce deformuje při silnějším zmáčknutí - zaplať PánBu, nemá to vliv na funkčnost. Je potřeba vyrobit nový držák, starý je malý. Já to tam neznaje vnitřní konstrukce indukčky narval a nastala celkem značná deformace. Jezdím, tak OK.
Napsal: stř 24. čer 2015 20:11
od morp
Zatim menim ten klobouk BU 921, podle opraváře ma byt vadny.
uvidim, co dal, už mě to štve, těšil jsem se na vyjezd
Napsal: stř 24. čer 2015 20:15
hlavně ne trafopájkou :-(
