Palivova hadicka - bublina.
spuchlina
Příspěvek od spuchlina »
Nazdar MZtaci.
Palivo ocividne neprechadza cez karburator a MZ nestartuje.
Rad by som vedel v ktorej casti je pes zakopany.
1, v nadrzi je dost benzinu a preteka ked odpojim hadicku.
2, vycistim karburator, vsetky casti su priechodne.
3, otvorim kohut a benzin natecie len scasti = v palivovej hadicke jasne vidiet hladinu paliva.
4, motorka vobec nestartuje (sviecka hadze iskru) vo valci je sucho
Dakujem za vsetky napady.
Re: Palivova hadicka - bublina.
Nastav si hladinu v karburátoru...
Nezůstává vyset jehlovej ventil?
spuchlina
Viktor, myslis plavak? S tym som sa hral, vyzera OK.
Dakujem
spuchlina
Majkl,
ked to rozoberiem tak je pohyblivy. Je mozne ze v kombinacii s plavakom sa to nejak sere...
Fakt aleje ze ked startujem nechyta a sviecka je uplne sucha....
Pozrem to a ozvem sa. Ked ti nieco este napadne prosim daj vedet.
Dakujem
sytič jsi zkoušel?
Do prázdnýho karbce benol teče asi 3 - 4 sekundy, než jehlový ventil zavře přívod paliva.
Dle typu karburátoru zkontroluj obvod pro volnoběh - vzduch i trysky. Posazení jehly v šoupátku na volnoběh/start motoru nemá vliv. Pod šoupátkem je malá dírka vedle díry pro jehlu, je průchozí?
Jak psal Majkl, jehlovej ventil funguje?
spuchlina
Sa s tym dookola trapim a nic. Sviecka sucha.
Objednal som nove diely do karburatora, predpokladam ze to supatko bude nadraka. Plavak je tiez nejaky letovany, dam tam novy. Uvidime
Ozvem sa, dufam uz s tym ze to ide, mam z toho u sediny, chcem tu MZtku prihlasit a prebehnut :-)
Ztial dakujem za rady chalani.
Spuchlina: Ideální by bylo, kdyby sis mohl někde půjčit na otestování jiný, funkční karburátor - podle toho, co píšeš, bude opravdu vada nejspíš v něm...
kdyby náhodou výměna střev karbce nepomohla, shoď dolů válec, zatoč klikou a podívej se, jestli nebude mokrá.
Pokud jo, tak tenkou hadičkou odsaj břečku z klikovky a zkus ji zapálit přes knot - třeba v hliníkovým ešusu. Až to shoří, tak zkus opět přes knot zapálit benol z nádrže. U mě byl rozdíl tak markantní, že jsem vyměnil čerpací stanici...
spuchlina
Dobry napad Marty! Na jedneho som si spomenul - to mi moze usetrit kopec roboty.
spuchlina
AresMlok,
to ako ze tam ostalo stare palivo? Ja som tankoval na Shellke no neviem co tam stalo 7 rokov.
Dam dokopy ten karbec a ked to tam nebude skusim co navrhujes.
DAkujem
Spuchlina:
to ne, z některých "benzínů" dvoutakt umí separovat těžkou pomaluhořící břečku, která od určitého množství usazeného v klikovce (bazén) nepustí rychlehořící zbytek do spalovacího prostoru válce. Všechno je v pořádku, jen to nejede... Ve 4T to shoří všechno.
Shellka s tím ale problém nemá :-)
