Regler škoda 120 do MZ ETZ
lapinj
Příspěvek od lapinj »
Zdar borci potreboval by som schému zapojenia regleru škoda 120 do MZ ETZ, viem že to bolo na tomto webe http://www.mz-faq.ic.cz/ avšak ten je už nefunkčný. bol by som veľmi rád keby mi niekto tú schcému poslal buď sem alebo na lapinjan@gmail.com díky ;)
Re: Regler škoda 120 do MZ ETZ
Máš to v mailu :)-D
lapinj
áno našiel som to tam, ďakujem ti veľmi pekne za pomoc :)
pre info, pred dvoma rokmi som robil GO motoru na mojej ETZte 150, mal som vadný mechanický originál, tak som kúpil maďarskú náhradu toho regleru. 10 tisic km v pohode, dobijalo to perfektne. Teraz na jar začali problémy trochu, jednaj baterka má skoro 6 rokov takže ma čaká výmena baterky a druhak rozhodol som sa že skontrolujem dobíjanie či je v poriadku, bežne by to malo dobíjať okolo 14,5V plus minus nejake drobné, kým bol ten regler nový aj tak dobíjal, myslel som si že bude s tým pokoj, no včera keď som to kontroloval tak na voľnobehu som nameral 12,2V, pri asi 2000 otáčkach to bolo niečo málo cez 12,5V a od 3000otáčok som nameral 13,5V a síce som otáčky zvyšoval až po 6-7000 hodnotu 13,5V to vôbec neprekročilo, a tu som si povedal že ja blbec mohol som škodovácky regler riešiť pred dvoma rokmi a mal by som teraz s tým pokoj :) ale nevadí aspoň sa nebudem nudiť
Dej tam ze škody, stojí 200 a funguje suprově, akorát pokud Ti bude dělat problém, což dost možná bude, mě dělal a ještě se tu našel někdo, tak přehodit kábl, co de od regulátoru na cívku, snímač impulzů tuším, přehodit ze svorky od cívky na druhou svorku cívky a je to cajk.
lapinj
uvidime, snimac tam nemam, pokazil sa v lete tak som tam nahodil kladivkove zapalovanie, a s tym to zatial jazdi dobre, ale mam jeden repasovany snimac doma ktory by som chcel namontovat na motor tak uvidim ze ci nejaky problem bude alebo nie, ak by bol tak sa ozvem.
domco528
Příspěvek od domco528 »
Zdar ja by som tiez potreboval tu schemu zapojenia toho regleru .mozes mi to poslat na domco528@azet.sk dakujem pekne
[pre]
domco528 napsal(a):
[/pre]
Mrkni sem: ZAPOJENÍ REGULÁTORU
domco528
ďakujem pekne pomohlo veľmi
