Mám takový dotaz, zde je karburátor na ETZ251. Jestli to dobře chápu, jsou tam celkem 4 kanály kterými proudí do motoru směs - ten největší je hlavní pro plyn, jeden z těch tří malých bude pro volnoběh, jeden pro sytič a k čemu je ten třetí?
[img]http://files.motosmetak.webnode.cz/2000 ... 270001.JPG[/img]
Mám totiž s karburátorem takovou šlamastiku která mi nedá spát, má tam otiž takový zaplombovaný otvor, viz obr. Ten můj tam měl tu plombu takovou vyžužlanou, když jsem ji viděl, mysel jsem že te je už komplet sjetý šroubek, mělo to tam totiž dokonce i vytlačenou drážku (už to předemnou asi někdo zkoušel), tak jsem do toho strčil šroubovák a pokoušel se to povolit a vyndat, no jenomže to šroubek nebyl a vytáhl jsem to celé ven, už to bylo navíc skoro rozpůlené než aby to tam šlo vrátit. Byla to prostě hliníková tyčinka, která má kdoví jakou funkci. Tak jsem tam prostě zašrouboval místo toho šroubek až nadoraz, aby to těsnilo. Když jsem ho tam nedal a nechal to otevřené, tak motor chcípl.
A teď babo raď, co to je a jak moc hluboko to tam má být
[img]http://files.motosmetak.webnode.cz/2000 ... 270002.JPG[/img]
Sry že zakládám další téma, ale fakt je to důležité.
